 Temat postu: [golf mkIII] jaka pompa hamulcowa (wydajniejsza)
PostWysłany: Wto 19 Sty, 2010
witam
problem... a raczej zastanawiam sie co do pompy hamulcowej, obecnie VRowska pod układ hamulcowy 288mm tarcza
konwersja bedzie na 312mm, tarcze brembo oro, klocki ds performance, przewody w oplocie Goodridge, pytanie czy nie było by dobrze załozyć wydajniejszej pompy hamulcowej i teraz pytanie jakiej? od czego? (chodzi oczywiscie o nową) czy zostać przy obecnej, a jelsi tak czy sensowne jest na wymiane jej na nową (oczywiscie tylko oryginał)
jakie sugestie? jakies doswiadczenia?
 Temat postu: Re: [golf mkIII] jaka pompa hamulcowa (wydajniejsza)
PostWysłany: Śro 20 Sty, 2010
jezeli obecne polozenie hamulca ci odpowiada to moim zdaniem nie trzeba zmieniac pompy poniewaz zaciski pod tarcze 288 i 312 niczym sie nie roznia czyli nadal ta sama srednica tloczka 57mm i wieksza pompa bedzie skutkowac wyzszym polozeniem homoseksualisty i bedzie on twardszy co nie zawsze jest dobre. jezeli wczesniej nie miales przewodow hamulcowych w stalowym oplocie to teraz z tymi tarczami napewno poczujesz duza roznice.
no mam nadzieje... za 2 tygodnie przyjada przewody w oplocie, tarcze oraz płyn hamuclowy ate blue racing i składamy do kupy hamulce
jak poskladasz heble daj znac jak zachowuje sie homoseksualista jak bedzie nisko lapal to mozna zmienic pompe na wieksza ale to zalezy jaki masz moduł ABS-u ]:->
