 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] zmiana 5x100 na 5x112
PostWysłany: Śro 25 Lis, 2009
Auto: VW Scirocco
witam mam borę i mam pytanie bo nie za bardzo umiem sobie poradzić z tematem.
chcę zmienić rozstaw śrub mocujących koła z 5x100 na 5x112 ale nie chcę dawać żadnych dystansów zmieniających rozstaw z kilku powodów po pierwsze i najważniejsze chcę wsadzić koła 8,5J szerokości w 18-stce i felga będzie równo z nadkolem a nie chcę przy większej glebie żeby coś obcierało. a jak dojdzie jeszcze 1cal grubość dystansu to zrobi się 9,5J a to będzie już do dupy - wiem że są ludzi co wsadzają szersze felgi i dużo więcej wystają i mają mega glebę i jeżdżą ale ja tak nie chcę. pomyślałem sobie o dwuch możliwościach.
1- oddać piasty do porządnego ślusarza po to żeby nawiercił dodatkowe 5 otworów 5x112 ale czy taka opcja będzie ok bo nie wiem czy kołnierz z otworami nie będzie za mały i otwory nie będą zbyt blisko krawędzi co przy jeździ i hamowaniu może zagrażać bezpieczeństwu.
2- wmontować piasty z oryginalnym rozstawem 5x112 z innego auta i tu moje pytanie czy ktoś przerabiał temat lub ma jakieś dokładniejsze informacje na ten temat? od jakiego auta mogą pasować piasty na przód i tył? porównywałem piasty tylne od passata b5 ale niestety są inne :( porównywałem też na fotkach piasty od golfa mk5 i też są inne :( wiem że automatycznie przy zmianie piast trzeba będzie zmienić tarcze i tu też moje pytanie od czego można zapożyczyć? tarcze u mnie z przodu są 280mm i nie chcę większych bo to będzie się wiązało ze zmianą jarzma lub całego zacisku a nie chcę aż tak bardzo ingerować. teoretycznie na przód dopasowałem tarcze od passata b5 z silnikiem 1,6 ale to tylko na podstawie katalogu brembo i nie jest to informacja potwierdzona praktyką.
prosił bym o pomoc, wszystkie sugestie są mile widziane. ewentualnie z chęcią kupię jeśli ktoś ma cały komplet który będzie pasował pod borę
pozdrawiam
projekt BORAT
projekt SROKA
 Temat postu: Re: [vw golf mk4, vw bora] zmiana 5x100 na 5x112
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Pomierz te swoje piasty a ja pomierze od Audi Morze beda pasowac
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Czw 26 Lis, 2009
Auto: VW Scirocco
co do dokładnych pomiarów to niestety ale mam problem bo auto cały czas jeździ i nie mam możliwości rozebrania go tylko po to żeby dokonać pomiary
znalazłem w necie wymiary tylnej piasty
Srtednica wewnętrzna : 30mm., Srednica zewnętrzna: 120mm., Szerokość : 62mm.
mam nadzieję że to coś pomoże.
projekt BORAT
projekt SROKA
PostWysłany: Pią 31 Gru, 2010
Auto: VW Scirocco
UP.
minęło spooooro czasu a więc może ktoś coś przerabiał w tym temacie.
proszę o pomoc
projekt BORAT
projekt SROKA
PostWysłany: Sob 01 Sty, 2011
niestety nic nie wymyslisz zostaja albo adaptery albo dorabiac costumowe piasty
 Temat postu: Re: [golf mk4] zmiana 5x100 na 5x112
Auto: VW Scirocco
ok spooko customowe piasty ale co z resztą?
przecież są wianki od abs-u da się to upchnąć a jeszcze jedno co do piast - musi być odrobinę większy kołnierz w którym będą nawiercone i nagwintowane otwory 5x112 a więc czy da się tarcze nałożyć na większy kołnierz? i od czego dobrać tarcze?
projekt BORAT
projekt SROKA
piasty musialbys sobie dorabiac z wirnikiem do absu no chyba ze go nie chcesz. tarcze mozesz zostawic te co masz tylko musialbys nawiercic sobie nowe otwory na 5x112 tylko bys musial wziasc sobie tarcze i pomierzyc czy wejdzie ci wieksza piasta w nia a jak nie to szukac jakis wiekszych
PostWysłany: Wto 04 Sty, 2011
Auto: ZZZC
zagadaj do uzytkownika qbejs, on dorabial do corrado nowe piasty z rozstawem 5x112, podobno robi to jakas firma z kielc, wiec nie powinien byc to az tak wielki problem :ok:
PostWysłany: Śro 05 Sty, 2011
Auto: VW Scirocco
he he he dzięki z qbejsem już dawno gadałem bo razem jesteśmy między innymi na forum corrado i bywamy na tych samych spotach i zlotach.
w pierwszej kolejności chciałem dobrać coś z innych vw jak np passab b5 lub golf 5 ale nic nie pasuje tak jak bym chciał. dorabianie piast to już ostateczność, jakoś średnio podchodzę do takiego rzemiosła- oryginalna piasta na pewno przeszła sporo testów, sposób obróbki i odpowiedni materiał a u "pana Henia" może być z tym różnie a nie chciał bym żeby zaraz coś się wysrało.
chyba wolał bym zrobić większe ET w feldze zwłaszcza że 1cm załatwił by sprawę.
projekt BORAT
projekt SROKA
PostWysłany: Nie 16 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 4852163
Auto: Jetta A5 2.0 TDI
-=RAFAL=- a kombinowałeś z doborem łożysk?
Spróbuj może znaleźć łożyska, które będą pasowały średnicą zewnętrzną i szerokością do zwrotnic z Bory (śr.zewn. 74mm, szer. 40mm), natomiast średnicą wewnętrzną do piast z czegoś z rozstawem 5x112 -przód miałbyś załatwiony, pozostałby tył.
Z tyłu średnica wewnętrzna łożyska w piaście Bory to 30mm.
W MK5 (nr nadwozia od 1K-4P025 001) średnica wewnętrzna w piaście to też 30mm, więc teoretycznie piasta tylna z MK5 powinna pasować na czop od Bory - pozostaje tylko kwestia wianka od ABS-u.
Wymiary wg ETKA i ze strony http://sklep.intercars.com.pl/
 Profil    4852163
PostWysłany: Śro 19 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 3203551
Auto: Golf Mk4
Ciekawi mnie ten temat zmiany rozstawu w mk4.
Mam plan upchnąć u siebie 10cali na tył, ale żeby hardkorowo nie wystawało chcę zrezygnować z dystansów na rzecz zmiany piast na 112.
Z tego co czytam w tym temacie to szerokość piast na 112 jest 7 mm większa niż w mk4.
Pytanie tylko czy da się przykręcić taką piastę na czop bo w mk5 jest ona skręcana śrubą a w mk4 jest nakrętka.
Kolejna sprawa to tarcze... tej z mk4 nie da się założyć na piastę 112, a chyba nie ma tarczy na 112 o średnicy 232.
Poza tym odsadzenie tarczy, wątpię żeby udało się to założyć bez konieczności modzenia "dystansów" pod zacisk.
Może na dniach zajadę do sklepu i jak będą mieli piastę z mk5 na półce to zrobię dokładne pomiary :)
 Profil    3203551
PostWysłany: Czw 20 Sty, 2011
Auto: VW Scirocco
ksionc no właśnie sporo jest tych niewiadomych i chyba nikt nie przetarł szlaku albo nie chce się podzielić informacjami. jeśli chodzi o tarcze to się tym nie przejmuj - odzywasz się do MIKODY i mogą Ci zrobić tarcze o jakim wymiarze tylko chcesz. z tego co sprawdzałem to tarcza na tyle od golfa4 / bory ma na tyle dużo miejsca od środka że piasta większa o ok 1cm zmieści się we wnękę. jedynie co to trzeba było by żeby mikoda zrobiła tarcze o identycznych wymiarach do golf4 / bora tylko żeby nawiercili 5x112 a nie 5x100. jeśli chodzi o przód i spokojnie możesz zastosować tarcze od passat b5 z silnikiem 1,6 - są takie same tylko rozstaw śrub inny.
największy kłopot to same piasty, żeby pasowały p&p i żeby działał ABS, chodzi o to żeby nie było druciarstwa.
ma ktoś może sklep z częściami i z nudów może pomierzyć różne piasty? co mogą podejść do golf4 / bora?
słyszałem ale nie wiem czy to prawda że od seata leona cupra wszystko pasuje p&p
projekt BORAT
projekt SROKA
PostWysłany: Śro 09 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7688332
Witam! (odświeżam)
1. Czy do Audi A3 można założyć piasty od A4 z rozstawem 5x112 ??
Jak to się z tym ma? Ile jest z tym problemów itd?
Czy lepiej zrobić nawiert 5x112 na oryginalnych piastach w A3?
Jakie są koszta takich zabiegów?
2. Jak będą wyglądały felgi 8,5j et35 z 20mm dystansem w audi A3 ??
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
wiec A3 to to samo co golf mk4 leon octawia tt wiec nie mozna tylko costumowe piasty
temat zamykam jakby ktos mial jakies nowosci to odblokuje
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 1 gość
