 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2]roznice w wahaczach golf mk2 a mk3
PostWysłany: Śro 18 Lis, 2009
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
MAm pytanie czy oprocz mocowan na sworznie roznia sie czyms wachacze długoscia ??
Mam taki problem włozylismy vr6 razem z wozkiem, piastami i sworzniami od III i zalozylismy z wachaczami od II i lewy przegob wypaduje caly czas tak jak by oska zabardo byla wycignieta
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
 Temat postu: Re: Wachacze golf II a III roznice
wahacze sa te same... sanki sa inne z tego co pamietam, wahacze tez roznia sie tulejkami i sworzniami, roznice moga byc tez w gałkach i drazkach kier.
 Temat postu: Re: [golf mk2]roznice w wahaczach golf mk2 a mk3
Gadu-Gadu: 8726938
jak patrze w komorze na prawa oske to jest cofnieta do tylu zabardzo idzie po skosie i przy skrecie wylatuje z przegubu
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
ale przelozyliscie wozek i zwrotnice wraz z piastami od VR6 ?? jezeli tak to wahacze od mk2 a VR6 sa inne bo inne jest mocowanie stabilizatora i w mk2 obydwa wahacze sa takie same a w VR6 wahacze sa 2 rozne tz lewa strona nie jest taka jak prawa. Co do przekladania zwrotnic z VR6 do mk2 to maja one chyba szerszy rozstaw kol bo u mnie trzeba bylo rozkrecic na maksa koncowki drazkow kierowniczych zeby zbieznosc byla prawidlowa. kolega mi kiedys opowiadal ze zalozyl do "zwyklego" mk3 wahacze od VR6 i nie dalo sie wogole ustawic zbierznosci takze mozliwe ze sa odrobine szersze. co do tulei wahaczy to sa one takie same w mk2 i mk3 a przednia jest taka sama nawet w mk4
Gadu-Gadu: 8726938
Wozek zwrotnice z piastami sa od VR
To wychodzi na to ze jeszcze bedziemy musieli włozyc wahacze od VR i powinno byc wszystko ok
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Auto: VW Golf MKV 3d
Ale te wachacze muszą być konkretnie od MKIII VR6 czy od jakiegokolwiek MKIII??
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7284
musza byc od VR6, GTI albo 20jahre bo inne wersje mialy "zwykle" wahacze
A wózek też musi być od VR6??
PostWysłany: Wto 24 Lis, 2009
Gadu-Gadu: 8726938
Dobra wachacze zalozone i z tego wychodzi ze drazki kierownicze musza byc tez inne bo te sa za krótkie
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Nie 06 Gru, 2009
i jeszcze GT TDi miało szersze wahacze.przy założeniu tych wahaczy z VRa i innych szerszych przy seryjnym zawiasie wypadało by wymienić pół osie bo tez sa dłuższe o jakieś 2,5cm. u mnie jakiś idiota w mkIII GTTDI wsadził wahacze od cywilnej wersji a pól osie zostawił stare czyt. dłuższe.efekt był taki że po założeniu gwintu w 3 dni załatwiłem 5 przegubów.
PostWysłany: Pon 07 Gru, 2009
Półosie mam od VR6. Problem rozwiazany.
PostWysłany: Czw 17 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Popierwsze VR6 i GTI miały szerszy rozstaw osi wiec musicie przełozyc kaplet bo inaczej nic z tego i co za tym idzie drazki tez a roznicy w wachaczach nie ma tylka sa symetryczne prawy z lewym ;)
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
PostWysłany: Pią 18 Gru, 2009
Horac napisał(a):
szerszy rozstaw osi
chyba rozstaw kół
nie o te różnice chodziło.chodziło o wymiary
