 Temat postu: [corrado] problem z hamulcami
PostWysłany: Nie 25 Paź, 2009
Witam, mam dziś pytanie a chodzi o:
Gdy mam włączony zapłon (jak i auto jest odpalone) i wciskam homoseksualista hamulca, to słyszę gdzieś pod zbiornikiem
na płyn hamulcowy, takie jak to nazwę "syczenie" ... Auto zaczęło nagle hamować na jedno koło...
posiadam VW CORRADO G60 ( 1.8 )
pomocy koledzy ??!! help
prosze zapoznać sie z regulaminem i zakładać poprawnie i w odpowiednich działach tematy !!
-> OK :)
EDIT:
Mniej - więcej wyczytałem, że albo nieszczelność, albo serwo poszło :(
nie znalazłem odp. na moje pytanie ;) ?!
Proszę jeszcze raz o pomoc.
Gdy wciskam ten homoseksualista hamulca to pojawia mi sie powietrze w zbiorniku,,, takie jak powiem bańki, bulki... :) :|
Nie wiem ale chyba ten G60 powinien posiadać abs? Ale u mnie chyba takiego czegoś nie było :| tzn, hamuje i po piskach ( koła zablokowane) :)
Z tyłu mam hamulce tarczowe... i ręczny łapie mi tylko na jedno koło te od kierowcy :)
Czy jeśli klocki hamulcowe były by zużyte ( na zużyciu) to mogły by się dziać takie cyrki z tym syczeniem??
 Temat postu: Re: [corrado] problem z hamulcami
PostWysłany: Pon 26 Paź, 2009
wrzuc kolego foto pompy hamulcowej to bedzie wiadomo czy masz ABS. a co do tylu to jak masz zurzyte klocki to moze nie hamowac sprawdz stan ich ewentualnie podciag linke recznego na prawa strone. na zurzytych klockach nie powinno sie jezdzic bo szybko porysuja sie tarcze i wtedy one tez do wymiany
PostWysłany: Wto 27 Paź, 2009
OK, pompa hamulcowa czyli to całe serwo ?! ( sorki za moją głupotę :) )
A jeśli nie to gdzie znaleźć pompę??
Nom trzeba podciągnąć linkę od ręcznego na drógie koło :) klocki nie są jeszcze zużyte ....
Nadszedł jeszcze taki problem że wyszedł mi że tak powiem czpień (wałek) do bagażnika od amortyzatora :| :|
razem z gumą co się przykręca ją od wewnątrz :/
Ten czpień wduszam i wyciągam prawie bez problemu?! próbowałem tym pokręcić, myślałem, że może to da się wkręcić
ale niestety :/ czy to już amorek do wymiany??
Pomożecie koledzy?
PostWysłany: Śro 28 Paź, 2009
Wszystkie Corrado mialy ABS za wyjatkiem pierwszych modeli z silnikiem KR.
Zlota grucha ci wysiada w pompie.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
PostWysłany: Pią 30 Paź, 2009
Dzięki kolego za info, ale mógłbyś powiedzieć coś więcej? gdzie to jest? co sie psuje? dlaczego? ile wymiana ile ta grucha :) ?
dzięki pozdrawiam
