 Strona 1 z 3 [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [golf mk3]GTI TDI 20Jahre - tarcze przód + klocki?
PostWysłany: Sob 24 Paź, 2009
Witam,
Musze zmienić tarcze i klocki z przodu. W 20Jahre są tarcze 288 i wieksze klocki.
Jako, że tej wersji golfa nie ma w katalogach części to jakie to są tarcze i klocki tzn. z jakiego innego modelu są - z Golfa3 VR6? Muszę jakoś w sklepie lub allegro podac co potrzebuję.
No i jakie polecacie - firma, model? Auto będę sprzedawał za jakieś 0,5 roku więc nie będę pakował jakiś super.
z góry dzieki za pomoc
prosze zapoznać sie z regulaminem i zakładać poprawnie tematy !!
MKIII GTI TDI 20 JAHRE, MKIV ASZ 130KM Kombi
 Temat postu: Re: [golf mk3]GTI TDI 20Jahre - tarcze przód + klocki?
PostWysłany: Nie 25 Paź, 2009
witam
tarcze 288mm w mk3 miały w standardzie wszystkie 20jahre, VR6 syncro i niektore VR6 od 96 takze najlepiej jak podasz ze szukasz tarcze od VR6 syncro. Tanich tarcz do tego nie ma bo to nisza rynkowa jezeli chodzi o mk3. najtansze jakie znalazlem (w ofercie foty w intercarsie sa niedostepne) to Boscha albo Textara i ich cena niecale 170zl za szt klocki najtansze za jakies 60zl ale to jakies kabaretki
Auto: Porsche 951
nie wiem ale może źle mierzyłem w moim 20 jahre chyba jest 280mm :/
Gadu-Gadu: 1222454
to chyba, czy są 280?? Jak kolega wspomniał wyżej, pytaj o tarcze i klocki dla VR6...
Pozdro,
 Profil    1222454
Pozdro,
kolega noname_conek nie ma takich jak powinny być w 20jahre bo ktoś poszedł na oszczędnosć i założył takie jak w zwykłym GTI czyli 280 + mniejsze klocki (ale wtedy zaciski też musiał wymienić) albo źle zmierzył
jak chcę zmienic na takie jak powinny być i widzę, że tanio nie bedzie
jak ktos zmieniał w swoim 20jahre to niech poda na jakie i czy poleca
pozdr
Gadu-Gadu: 5974535
Witam, moj zestaw w XX jahre to:
- tarcze Zimmermann Sport 288mm
- klocki EBC Green Stuff
Koszt ok tys zl...
Poprzedni wlasciciel zalozyl 280mm, takze tez nie wiedzialem co kupic, ale wg nr nadwozia producent zapewnil ze beda pasowac zarowno tarcze jak i klocki. Chcialem kupic Mikode ale nie robi 288mm pod golf'a mk3, takze kupilem Zimmermann'a bo cena ATE Power Disc'ow to poprostu przesada.
Polecam strone:
http://www.inter-rally.pl/
http://www.ebcbrakes.pl/
2015: OldSchoolSuicide Party
OldSchoolSuicide
Jetta 83' GreenOne
 Profil    5974535
PostWysłany: Pon 26 Paź, 2009
dziwna sprawa...
w 20 jahre hamulce sa tylko i wylacznie 288mm
i klocki takie same jak w audi a3 1.8 i wiekszosci pasatów przed i po lifcie i wielu innych VWejach z tarczami o srednicy 288 i 312mm
klocki z ate to np:13.0460-7081.2 zwykłe, lub powerpady (takze ate) : 13.0463-7122.2
PostWysłany: Sob 21 Lis, 2009
Auto: Porsche 951
wracając do tematu :P
tu mam jedno takie foto z którego wnioskuje że to sa 280mm ponieważ maja inny zacisk niz 288
wiec ktoś mi wytłumaczy tak po chłopsku :D powinny u mnie być 288 wiec ktoś wstawił inne [od jakiego auta?] czy to poprostu jakiś zamiennik? Jakbym chciał teraz zmienic na 288 to musze i tarcze i zaciski i klocki całkiem inne tak? problemów z hamowaniem nie mam ale jak wstawię te 288 to różnica duza będzie?
Gadu-Gadu: 5974535
Ja mialem po poprzednim wlascicielu 280 a teraz mam Zimmermanna 288, wnisokujac mozna ze do xx jahre podchodzi 280 jak i 288...
OldSchoolSuicide
Jetta 83' GreenOne
 Profil    5974535
wszystkie 20 jahre mialy 288 i jezeli masz 280 to ktos poprosu wstawil mniejsze bo byly tansze. najlepiej najbys sciagnal kolo i zmierzyl dokladnie jakas miarka jakie masz tarcze. wysokosc tarcz 280 i 288 jest taka sama czyli jest mozliwosc zalozenia tarczy 280 pod zaciski 288. ze zdjecia wynika ze masz troche za mala tarcze ale to najlepiej sprawdzic. roznica w hamowaniu moze byc mala dopiero po rozgrzaniu moga byc problemy ze wzgledu na inne umiejscowienie klocka. zacisk pod tarcze 288 rozni sie tym od zacisku 280 ze ma niepelne jarzmo i ze na zacisku 288 pisze ATE a na 280 LUCAS
PostWysłany: Sob 28 Lis, 2009
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Panowie i zaskocze was,kolega w bielawie ma ori XX i tez ma 280 tarcze i zaciski.Zastanawialo mnie to czemu i wychodzi na to ze i takie modele widocznie wychodzily.Silnik 2.0 8V.Bez climatronika,ze zwykla manualna clima,moze ubogie wersje mialy cos takiego.Cos w tym jest.
Pawel i zacisk jest bardzo inny,ma spinke na zewnetrznej czesci i jest wiekszy,na zdjeciu widac zacisk 280, raczej pod taki nie zalozysz tarczy 288 bo to kiedys dla ciekawosci sprawdzilem jak zmienialem 280 zestaw na 288mm
PostWysłany: Nie 29 Lis, 2009
no to mial dzbana pewnie solidnego..... nie było nigdy 20 jahre z tarczami 280.... były tylko i wyłacznie 288
Kevin ale czytaj ze to nie jest jedno auto,wyzej kolega pisze ze tez XX-ka miala 280,kolegi XX nie miala nawet rysy,mysle ze nie wiemy jeszcze wszystkiego skoro mozna natrafic na takie odlamy.
w 96-97 roku vw stosował tylko w vrach tarcze 288, nawet klocki gdy szukam po VRrze do 95 roku sa pod 280 a powyzej sa tylko klocki te do 288 i 312 mm, Volkswagen w wersji Jubileuszowej stosował tylko i wyłącznie zawieszenie oraz układ hamulcowy z VRa z tarczami 288 to był znak rozpoznawczy tych wersji wiec bede upierał sie ze w wyzej opisywanych autach było coś namieszane jezeli sa tarcze 280
Tylko jaki byl by sens zmiany zaciskow i tarcz???? znamy obsluge zachodnich serwisow i warsztatow,tam nie odbiega nic od wytycznych.Nie raz juz wychodzily modele ,ktore byly w jakims stopniu "odchudzone".Ja jednak obstaje ze to sa orginaly.
