 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Zastane nakrętki gwintu
PostWysłany: Wto 25 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
Mam gwint samorobe do polo 86c i mam problem z ruszeniem nakrętek, polewalem WD40 moczylem pare dni w coli i ani drgnie.
Probowalem nagrzewać, ale gazem z butli nie nagrzeje raczej tak by to ruszylo, trzeba by bylo moze profi palnik...
Co mi poradzicie by go rozkręcić. Ciąć nakretki?? Słyszałem ze mozna moczyć w nafcie.
Pomóżcie, Pozdro
viewtopic.php?f=112&t=37788
My polo G40 on vimeo.com :
http://vimeo.com/16349657
 Profil    2938654
 Temat postu: Re: [all vw] Zastane nakrętki gwintu
U mnie jak byly zapieczone to pryskanie preparatem penetrujacym + przedluzka ponad metrowa i poszlo :) U Kumana wszystko sie dzialo, moze potwierdzic :P
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
z firmiy LIQUI MOLI jest środek z siarczkiem czy miedźkiem jakims ...
popikałem ... wypilismy piwo ... i po milimetrze do skutku poszło ;]
LM40 <- to taki lepszejszy WD 40
+ ten preparacik do penetracji :]
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
Tego penetrator jest łatwo dostępny czy zamawiałeś??...
Używaliśmy juz takiej mega zaby i nic nie szło....
Jak nie pujdzie to po co mi taki gwint, oddam kolesiowi i zrobię swój najwyżej...
 Profil    2938654
Nie wiem, chyba WD40 uzywalismy wtedy... Ale u nas tez bardzo topornie to szlo. Ledwo co sie ruszalo i to przez dluzszy czas, dopiero pozniej ladnie poszlo :)
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Generalnie to jak nakrętki alu i utleniły się to WD40 czy inny penetrator dużo nie pomoże. Jak robiliśmy z norbim jego gwint bo w ruch poszedł przecinak i duży młotek i najnormalniej w świecie nakrętki potrzebowały solidnego walnięcia i poszły. Najgorszy jest pierwszy moment. Potem już szło stalowym kluczem bodaj od Zbifa i metrowa rura :). W najgorszym wypadku cięcie i dorobienie nakrętek najlepiej z nierdzewki. Tak traktowałem już chyba 3-ci gwint i zawsze pomagało.
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
i chyba tak bedzie trzeba zrobić. Bez pozadnego mota sie nie obedzie, najwyżej drugie nakretki.
Zobaczę co z tego bedzie...
 Profil    2938654
Gadu-Gadu: 8688054
Auto: Mk II
spróbuj jeszcze dobrze polac płynem hamulcowym i potem z tym młotkiem..:):)A na przyszłos proponuje po załozeniu gwintu na samochód posmarowac go gruba warstwa smaru i wtedy mozesz jezdzic cały rok i nakredke odkrecisz dłonia.. PozdraVWiam i powodzenia życze..:):)
MANIEK99.... Szwagier szwagrów ...:):)
nIe SzUrAsZ, NiE jEdZiEsZ
Mój SzczurVWagen:
http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=47131
 Profil    8688054
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
nie podgrzewaj palnikiem bo w amorach masz olej i możesz go potem tylko na smarowanie łancucha od jubilata przeznaczyć ]:) wał młotkiem do bólu albo nakrętki puszczą albo się rozsypią to dorobisz nowe, najlepiej takie jak w gwincie weitec'a kontrowane na imbusie
 Profil    7066340
PostWysłany: Śro 26 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
W polo sa wkłady hehe został tylko MCerson, wiec moge grzać.
 Profil    2938654
Auto: B4 VR6 AAA
Kolego a co zrobić jak nakrętki "zespawały" się ze sprężynami...Na początku nakrętki nie chciały wogóle ruszyć...Tydzień używania WD-40 i puściło...No i co z tego jak po odkręceniu dolnej nakrętki górna obraca się razem ze sprężyną...Co robić...
Jak widzę na Allegro VR6 z LPG to zastanawiam się dlaczego nie jest w kategorii USZKODZONE :(
MALON_GT ale to na aucie Ci sie obraca ta sprezyna czy jak masz zdjete?
PostWysłany: Pią 28 Sie, 2009
Auto: B4 VR6 AAA
Norbi jakoś ruszyliśmy ten tył...Ale przód to raczej trzeba będzie rozbierać bo wszystko pozapiekane na maxa...
PostWysłany: Nie 30 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
Nom mi sie udalo rozkrecić...
Nagrzewanie palnikiem acetonowym + tępy przycinak i młotek + mega żaba
Problem rozwiązany, temat w sumie moza zostawić bo nie tylko ja mam ten problem.
Pozdro i powodzenia
 Profil    2938654
PostWysłany: Pią 04 Wrz, 2009
proponuje podjazd , do dobrego blacharza , palnikiem podgrzanie nakretek , owiniecie mokra szmara amorow i pojdzie , a co ma nie pojsc jak musi isc , pewnie nie tyle zastane co kontra orginalnym kluczem
