 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] problem z ABS
PostWysłany: Pią 14 Sie, 2009
niestety mam kłopot z ABS... czasami po zapaleniu silnika kontrolka normalnie gaśnie a czasami świecie sie na stale... wtedy ABS brak.... czy jest jakaś szansa ze nie popłynę na kolejna $$$ bo już mi się zasoby kończą...
ma ktos pojecie w czym moze tkwic problem... na gogle wyczytalem duzo roznych zeczy o pomapch, opornikach, rezystorach i nic nie czaje z tego...
 Temat postu: Re: [golf III] problem z ABS
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Spokojnie kolego to tylko czujnik abs w ktoryms kole.Po co ci ABS??Ja mam odlaczony,naprawde wygodniej sie jezdzi(moje odczucia,lepszy start) :ok:
 Temat postu: Re: [golf 3] problem z ABS
PostWysłany: Sob 15 Sie, 2009
ja mam takie dziwne podejscie ze jak cos jest to ma dzialac... jak by nie bylo ABS to nie bylo by problemu... nie znosze jak cos w aucie jest co nie dziala
Rzeczywiście, trzeba wyeliminować wszystkie możliwości: komp abs (nawet bezpieczniki), czujniki), pompa.
 Temat postu: Re: [golf mk3] problem z ABS
PostWysłany: Pon 17 Sie, 2009
Mioo podpenij sie pod vaga i wszystko jasne. pewnie tak jak mowi papol. w audi tez tak mialem ze czasami mi sie zapalilo... potem calkiem ded, vag powiedzial czujnik w kole i mial racje...20zl i po sprawie :)
PostWysłany: Wto 18 Sie, 2009
Sprawdzałeś agregat ABS-u?
dopiero w przyszlym tygodniu bede mial okazje podpiac pod VAG... puki co to raz smigam z ABS a raz bez w zalerznosci od chumoru samochodu... :o
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
a możesz rozwinąć co ma system hamowania wspólnego ze startem??
 Profil    1722539
PostWysłany: Pon 14 Wrz, 2009
Auto: Golf MK3 GTI 2.0 16V & 530d
Podobnie miałem w Lupo.
U mnie akurat pomogła wymiana sterownika pompy ABS.
Czujniki wszystkie były w porządku. Dodatkowo VAG nie wykrył problemu. Dopiero po teście na pożyczonym sterowniku, okazało się że wszystko działa poprawnie.
pozdrawiam
polityk :)
Golf III GTI 2.0 16V ABF
Szukam Passata B6 Kombi 3.2 lub 3.6
PostWysłany: Sob 19 Wrz, 2009
rozebralem wszystkie kola, obstukalem i poruszalem wszystkim i problem zniknol... pewnie czujnika wina ze nie stykal...
