 Temat postu: [all vw] Jak dorobić dystanse?
PostWysłany: Sob 25 Lip, 2009
Cześć. Mam bardzo ważne pytanie. Otóż tak. Na dzień dzisiejszy z przodu śmigam na dwóch dystansach. Przy wyższych prędkościach strasznie telepie kierownicą. A to dlatego że jeden dystans ma większy otwor i ma luz na piaście. Muszę zrobić jeden cały dystans. I teraz moje pytanie. Czy dystans zrobić tak że bedzie idealnie wpasowany w piastę czy zrobić z większym otworem i do tego dołożyć pierścień centrujący.?
Zrobić takie płaskie:
http://www.allegro.pl/item687999080_dys ... _opel.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy z kołnierzem:
http://www.allegro.pl/item695983234_dwa ... kazja.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio edytowany przez lucek Pon 27 Lip, 2009, edytowano w sumie 2 razy
Reason: Brak przedrostka
 Temat postu: Re: Dystanse
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
hmm dystanse 5 i 10 nie maja pierscieni poniewaz nawet nie ma takiej mozliwosci by mialy i nie jest to potrzebne
dopiero w 15mm dystansach sa robione
 Profil    7712923
 Temat postu: Re: [all vw]Jak dorobić Dystanse ?
tzn. ja będę robił dystans 18 mm.. więc powiedzieć tokarzowi żeby zrobił z pierścieniem centrującym?
krótko mówiąc coś a'la jak pokazałem te z allegro z kołnierzem?
PostWysłany: Nie 26 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
z tego co gdzies czytalem to jesli grubszy niz 15mm to chyba tak
lub kup juz gotowe dystanse tej grubosci i nie bedziesz mial problemu :)
 Profil    7712923
jak jest dobry tokarz to niech zrobi juz gotowe pod dana piaste w VAG jest to 57,1mm i wtedy nie powinno nic bic przy wyzszych predkosciach
dziekuje za odpowiedz :ok:
