 Temat postu: [golf mk3] Koła sa gorące, co jest przyczyną?
PostWysłany: Pią 24 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4633358
Witam mam pytanie czy ktoś sie orientuje co może być przyczyną grzania sie przednich kół?? Po przejechaniu 10 km kół przednich nie można dotknąć ponieważ są tak gorące sprawdzałem hamulce czy nie trzymają i wszystko jest w porządku :( jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny .Pozdrawiam
 Profil    4633358
 Temat postu: Re: [golf mk3] koła sa gorące co jest przyczyna ??
PostWysłany: Sob 25 Lip, 2009
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Lozyska,a zmieniales felgi moze tra o zacisk,czujesz opory jakies przy ruszaniu?Zobacz czy auto samo zjedzie z gorki,albo postaw na lewarku i pokrec kolem zobacz czy lekko idzie.
Gadu-Gadu: 4633358
krecą sie tak srednio na lewarku jeszcze jak krece kołem coś w półośce tak przeskakuje tak musi byc ?? a o zaciski to raczej felga nie trze bo jezdzilem juz tyle i bylo dobrze zreszta jest pomalowany zacisk takto byłby gdzieś zdarty :(
 Profil    4633358
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
a buczy ci troche jak jedziesz?
 Profil    7712923
PostWysłany: Nie 26 Lip, 2009
klocki mogą nie odbijać do końca.miałem to samo u siebie.
