 Temat postu: [golf mk3] pomocnicza spręzyna gwintu
PostWysłany: Pon 29 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 4633358
Witam mam pytanie co będzie jeśli wyjmę z gwintu pomocniczą sprężynę a zostanie tylko główna ??
 Profil    4633358
 Temat postu: Re: [golf mk3] pomocnicza spręzyna gwintu
Hmmm chyba nic :D Jak masz gwint skrecony na maksa to ona i tak jest cala scisnieta... I nie pracuje.
Ta pomocnicza jest po to aby docelowa sprężyna nie latała jak gwint jest skręcony w dół. Generalnie jak tylko auto opuści się z lewarka sprężyna pomocnicza jest ciągle ściśnięta. Jak ją wyciągniesz to po prostu będzie najprawdopodobniej luz sprężyny docelowej na podniesionym aucie. No i jest duże prawdopodobieństwo, że auto usiądzie na odbojach (oczywiście mówimy o max glebie).
PostWysłany: Pon 10 Sie, 2009
Auto: Vento
mała sprężynka w gwincie amortyzuje prace dużej sprężyny czyli po wyjęciu - zawieszenie jest twadrsze i nic nie stuka i zwiększa się możliwość regulacji wysokości gwintu. ja po wyciągnieciu małej sprężynki z tylu miałem glebe juz nawet wmiare około 1-2cm opona od nadkola a możliwość regulacji w dół zostało mi 12cm na gwincie!!!!!!
mój ventyl 9J;) ... /viewtopic.php?f=98&t=42022&view=unread#unread
