 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3] Gwint TA Technix za niski tył
PostWysłany: Sob 28 Mar, 2009
Macie może jakiś sposób na podniesienie prześwitu? kupiłem gwint TA tech do passta(variant) b3 i po założeniu okazało się, że tył przy ustawieniu na maxa w górę jest za niski. Przód bez najmniejszego problemu można podnieść. Z racji tego, że przy zakupie planowałem maksymalnie -50 strasznie mnie drażni, że wyżej się nie da. Ma ktoś jakieś sposoby, propozycje, jak to podwyższyć ?
Ps jeśli temat już był to proszę o linka bo sam nie znalazłem tego na forum
 Temat postu: Re: TA tech gwint i problem z za niskim tyłem
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
po avatarze domyslam się że chodzi o passata b3 czy na pewno masz gwint do tego modelu passata nie czasem z golfa ?
 Profil    7066340
mam tuv potwierdzający ze to do tego modelu, zreszta to nie tylko ja mam taki "problem" (dla niektórych to nie problem) rozmawiałem z Szymonem i kiloma jeszcze posiadaczmi tego gwintu i passata i u wszystkich występuje to samo ;/
 Temat postu: Re: [passat b3] Gwint TA Technix za niski tył
Moim zdaniem oznacza to, że producent coś spartolił, albo gwint do mk2/mk3 sprzedają jako do passata.
PostWysłany: Nie 29 Mar, 2009
:lipa:
Ostatnio edytowany przez Luq@sz, Nie 29 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Luq@sz napisał(a):
możę i tak. Tylko, jako właściciciel passata czuje się odzukany, wedłóg opisu sprzedaje sie taki sam gwint do b35i variant jak i do wszystkich inych modeli, wg mnie coś jest nie tak skoro zakładając gwint TA TEch mam na dzień dobry -100mm (kupując maiłem prawie 100% pewności(wg opisu), że będzie -40 na na starcie, a tu klops - 100mm)
a wg opiswu zakładając taki gwint jest -30 do -120mm w variancie, gdzie na dobrą sprawę wychodzi w variancie na tyle - 100mm na dzień dobry. Nie jestem znawcą, ale jak dla mnie jest cos nie tak :lipa: ałaa
PostWysłany: Czw 02 Kwi, 2009
PISTON
PISTON
Auto: Auto
Luq@sz coś musisz mieć nie tak z tym gewinde, jakaś może felerna partia... sam nie wiem... Ja mam teraz -110/-110, z tyłu jeszcze zostało mi 60mm regulacji w dół, sądzę że jakbym podniósł go na maxa do góry to bym miał te skromne -30. Obniżenie porównywałem z passatem GT na seryjnym zawiasie, mierzyłem od dołu do błotnika. No ale chyba nie po to jest gewinde, żeby było ustawione na maxa do góry bo wtedy jak dobrze kojarze gwint nie będzie pracował tak jak powinien... Może sprzedaj tego gwinta i kup sobie np. springi Eibacha Pro Kit czy jak to się tam nazywa i będziesz miał -35mm.
tak chyba zrobie przód zostawiam tył idzie na handel, jak przyjdzie jakaś gotówka to pyknę sobię jkais kit na tył typu -40 i tyle
PostWysłany: Czw 25 Lip, 2013
Auto: Passat b3 sedan
Wiem że odkopuje ale mam podobny problem tyle że w odwrotna stronę .mam gwint skrócony praktycznie na "maxa" a od opony do błotniki mam dobre 4 cm. Auto stoi na 15x50. A do skrócenia mam jakieś 2 cm. Wiecie co to może być? Może zamienić gwint stronami ale to chyba nie ma różnicy... ;( ;(
PostWysłany: Pią 26 Lip, 2013
Auto: Passat vr6
jak masz sprężyny pomocnicze to je wywal
możliwe jeszcze że auto oparło się na odbojach, trzeba by było je skrócić
PostWysłany: Sob 27 Lip, 2013
A u góry przy kielichu jest potrzebna ta blacha która trzymała starego mcpersona?
