 Temat postu: [golf mk1] Czy podejdzie gwintowane zawieszenie MTS od mk2?
PostWysłany: Czw 12 Mar, 2009
Auto: Golf mk3 GTI
Witam. Mam zamiar kupić gwintowane amorki i tu moje pytanie czy amorki od mk2 podejdą do mk1 ? Chodzi mi dokładnie o te: http://allegro.pl/item578826479_zawiesz ... d_mts.html
bo są też do mk1: http://allegro.pl/item568573999_zawiesz ... d_mts.html
Różnią się też tym:
MK2
Obniżenie
30mm - 85mm
max VA-Last
955KG
max HA-Last
820KG
MK1
Obniżenie
30mm - 85mm
max VA-Last
785KG
max HA-Last
640KG
które będą twardsze ? no i jakby co czy te od mk2 podejdą do mk1.
Ostatnio edytowany przez Krzysiek-Lwo, Pią 13 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
przednie amorki od mk2 nie podchodza bez przerobek do mk1 takze lepiej kupic dedykowane do golfaI
Auto: Golf mk3 GTI
Ok dzięki wielkie. A nie wiecie może jak z twardością tych amorków ?
PostWysłany: Pią 13 Mar, 2009
przod ma inne mocowanie i bez ingerencji sie nie obejdzie,natomiast tyl jest krotszy niz w mk2
pzdr
Wkłady będą miały prawdopodobnie taką samą twardość, większy udźwig realizowany jest przez grubszą sprężynę w gwincie od mk2.
Auto: Golf mk3 GTI
No ok, ale czy bardzo będzie sie uginał ?
