 Temat postu: [golf mk3] dziwne pukniecie przy ruszaniu
PostWysłany: Wto 10 Mar, 2009
jak w temacie mam maly problemik gdyz przy ruszaniu na skreconych kolach w strone lewa przy starcie jest pukniecie odglos gdzies z przednich kol to nie jest przegub bo wiem jak przegub puka nie wiem co to za przyczyna jeden znajomy mowil ze niby luzny jest przedni wozek i nie wiem czy to prawda
Auto: MK III
hmm a czy podczas jazdy jest taka sama reakcja?? tzn przy zmianie biegu ?? może masz oberwaną bądź luźną poduche silnika lub skrzyni ???
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Proponuje sprawdzic tuleje wachaczy :-D
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
FAKIR
FAKIR
Gadu-Gadu: 7752780
Skype: Lookazv6
no ja mam to samo,jak jest zimno i troche auto stalo to puka przy skrecaniu,potem juz nic jak sie pojezdzi
tez mysle,ze to to co eric napisał
 Profil    7752780 Lookazv6
nio na max skreconych kolach ale tylko przy lewo skrecie ale sprawdze poduchy i tuleje na wachaczach tak ze dziekii za info spotkamy sie w Lesznie :D
PostWysłany: Czw 12 Mar, 2009
Auto: Golf V GTI
Oglądałem osobiście na warsztacie bardzo podobny przypadek. Bylo to Polo z 96 roku. Przy na maxa skręconych kołach w lewo i ruszeniu występowało puknięcie. Chłopaki wymienili tuleje, sworznie, końcówki drążków a okazało się że auto miało dzwona i wózek był na podkładkach a puknięcie dochodzilo przy prawej półosi ze skrzyni biegów. Gośc jeździ tak do dzisiaj...
 Temat postu: Re: [MK3] dziwne pukniecie przy ruszaniu
PostWysłany: Nie 01 Kwi, 2012
Auto: Passat B4
U mnie w pasku b4 pukało delikatnie i głucho przez łożysko amortyzatora (tam u góry w łożu)
