 Temat postu: [golf mk3] Jakie dobre tarcze hamulcowe 288mm?
PostWysłany: Czw 19 Lut, 2009
siema , jak w temacie
zna ktos jakas stronke z tanimi i dobrymi tarczami nawiercanymi , moga byc tez nacinane, byle byly skuteczniejsze od orginalnych
mikoda nie produkuje srednicy 288, tak samo jak ATE
znalazlem z jakis tanich speedmax - sa nacinane ale nie wygladaja za ciekawie i za 2 tarcze musial bym dac kolo 300pln, znalazlem tez jakas firme elips sport , sa jeszcze tansze ale wygladaja na cos lepszego,
http://moto.allegro.pl/item554675429_hi ... sport.html
zna ktos te firmy?
pozniej sa juz tarcze po okolo 350pln sztuka zimmermanny , chcialem przeznaczycz kolo500na same tarcze ale nic nie moge znalezc dobrego za ta cene :/
Ostatnio edytowany przez werni, Czw 19 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Ori Brembo + klocek Ferodo DS...chwalony zestaw na streetracing.pl
wrn1971 napisał(a):
tak samo jak ATE
tak jak piszesz...mikoda ate juz nie produkuje tarcz power disc w rozmiarze 288mm do vw jedynie jakies resztki mozna znalezc w sklepach internetowych badz allegro
z włąsnego doswiadczenia moge polecic tarcze zimmermann + klocki ferrodo DS performance,
jedna wolalbym bardziej tarcze BRembo ORO + klocki Ferrodo ds 2500 lub 3000 ale cena takiego zestawu jest wysoka
oczywiscie do całosci wypadało by dołozyc przewody hamulcowe teflonowe w oplocie, nalezy tez pamietac ze jesli chcemy zastosowac tarcze perforowane, nacinane badz nawiercane lub i to i to nalezy uzyc miekkiego klocka
[ Dodano: Czw 19 Lut, 2009 ]
http://moto.allegro.pl/it...lips_sport.html
wydladaja jak podróbki power disców
przewody w oplociem mam juz , tak samo jak plyn hamulcowy zmienilem, teraz chcialem zamowic tarcze i przed wiosna sie wyrobic z klockami,
te escips sport tak jak piszesz sa nacinane jak power disc tylko czy beda takiej samej jakosci?
w opisie na allegro pisza ,ze sa zrobione z bardziej wytrzymalszych stopow na grzanie i sa twardzsze niz nominalne , co jest plusem , tak samo daja na nie dozywotnia gwarancje , tylko czy beda lepsze od oryginalnych? moze ma ktos takie u siebie w furce i podzieli sie opinia?
jak ma ktos linka ze sklepem gdzie moge te brembo oro zobaczyc to niech zapoda
w intercarsie takie znajdziesz, ja tez po swapie jak hamulce sie skoncza inwestuje w oro
dzwonilem do ic w tychach i mowia , ze nie ma nawet w centrali, szukalem po necie to przewaznie sa brembo max , nie widzielm sklepu oro
oczywiscie pytalem o 288 do vra
PostWysłany: Czw 26 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
http://moto.allegro.pl/item566239056_sp ... i_vr6.html :D
Audi_Sportback
 Profil    4948916
