 Temat postu: [all vw] Czy jarzmo z zacisku tył od mkIII podejdzie do mkIV
PostWysłany: Śro 18 Lut, 2009
Jak w temacie czy jarzmo z tylniego zacisku mk3 podejdzie do tylniego zacisku z mkIV ??
Sprawdzalem w ETCE i jarzma roznia sie literka na koncu nr i nie wiem czy ma to jakis istote znaczenie :)
PozdraVWiam i z gory dzieki
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
turpik, Jak zmieniałem u siebie w MK3 zacisk od MK4 to pamiętam, że zostawiałem stare jarzma bo coś mi nie pasowało. Rozstaw otworów, w które przykręca się zacisk jest taki sam. Przy zmianie zacisków z MK4 do MK3 trzeba tylko pokombinować z przewodem hamulcowym bo w MK4 gwint jest większy. Ja zastosowałem redukcję i wszystko chodziło jak trzeba.
ok dzieki za wiadomosc a powiedz czy kupowales ta redukcje czy ktos ci dorabial ??
turpik, Dostałem w sklepie motoryzacyjnym u mnie w Głogowie, to była redukcja z m12 na m10 chyba (musiałbyś zobaczyć jaką średnicę masz w zacisku a jaką na przewodzie), kosztowały grosze.
Coś takiego :
Gadu-Gadu: 5386449
Auto: Vw Polo 20v turbo Genesis
u mnie w sklepie po 6zł są:-)
 Profil    5386449
