 Temat postu: [golf mk3] Odgłosy strzelania podczas hamowania
PostWysłany: Nie 15 Lut, 2009
Mam pytanie, odnośnie hamowania na śliskiej powierzchni. W aucie mam ABS i wczoraj podczas hamowania na śliskiej nawierzchni, po naciśnieciu na homoseksualista hamulca - zrobił on się "dziwnie twardy" a w kołach słychać było jakieś dziwne odgłosy "strzelania lub coś podobnego". Po zatrzymaniu się a także po próbie hamowania na drodze nie śliskiej wszystko jest OK. Czy coś jest nie tak? Czy może to normalne przy takim hamowaniu???
Ostatnio edytowany przez PiotrekS, Pon 16 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
tak dziala system ABS podczas gwaltownego hamowania na sliskiej nawierzchni tak samo bedzie miec np jak zahamujesz na drodze pokrytej piaskiem itp
Ok, dzięki myślałem, że coś jest nie tak.
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
Spokojnie, wszystko jest ok, tak działa ABS. Powinno CI przy takim hamowaniu jeszcze odbijać hamulec co powinieneś czuć na nodze ;)
PozdraVWiam serdecznie :]
 Profil    3101695 mar_1986
PostWysłany: Wto 17 Lut, 2009
No dokładnie tak jak piszesz - dzięki za odpowiedź!!!
