 Temat postu: [mk 2] Przegub
PostWysłany: Śro 28 Sty, 2009
Mam pytanie chce wymienić przeguby w golfie tylko wiem że są wewnętrzne i zewnętrzne. I który mam wymienić który jest ważniejszy ten przy kole czy przy skrzyni. Bo troche mi puka ale nie wiem który.
Przeważnie psują się te przy kole, zewnętrzne
PostWysłany: Pią 30 Sty, 2009
A żeby wymienić zewnętrzny przegub trzeba wyjmowac całą póloś??
defin, nie trzeba odkrecasz śrobe centralna, i 3 sruby od sworznia wahacza [klucz13] ociagasz zwrotnice i probujesz wyjac poloske :P przynajmniej ja tak robie :P poźniej wkrecasz spowrotem śrube centralna w polos, demontujesz opaska z osłony przegubu i trzymajac za wkrecona srube [klika zwoi] wybijasz przegob :P zapamietaj dobrze ulozenie wszytkich tulejek i zabesieczen i nie zapomij zamontowac spowrotem :D powodzonka
Tak się nie robi, odkręca się jedną śrubę mocującą sworzeń wahacza do zwrotnicy, to jest lepsze zamiast wykręcania sworznia z wahacza.
Tak się tez nie robi, bierzesz mło.tek miedziany zdejmujesz osłonę przegubu i jednym mocnym, zdecydowanym puknięciem wybijasz przegub z półosi. Puknięcie mocne nie znaczy oczywiście przyjebanie na siłę.
Dobrze byłoby, gdyby w zbijaniu przegubu ktoś Ci przytrzymał półoś, wtedy jest łatwiej.
Hmm wydaje mi sie ze jak kumu wygodniej ale okej piwko
wydaje mi sie ze wlasnie chyba tak to opisalem.. chodz moze Ty zroibiles to bardziech fachowo ;]
Z tą śrubą mocującą sworzeń do zwrotnicy, to się odkręca dlatego, że gdy składasz to z powrotem, to tam się tylko sworzeń wkłada w zwrotnicę i skręca śrubą. Natomiast na mocowaniu sworznia w wahacz są otwory tzw. "fasolki" i można kąty na zwrotnicy zepsuć.
Co do przegubu łatwiej puknąć w jego obudowę niż w nakrętkę centralną, bo jest mniejsza ;)
w sumie masz racje piwko
a co do tego to oczywiscie ze nie w srobe ;p srobe wkrecam zawsze by bylo wygodnie przytrzymac przegub :P
