 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [jetta mk2] GTD podnosi samochód na pierwszych dwóch biegach
PostWysłany: Nie 18 Sty, 2009
Auto: Passat b5 fl
mam mały problem przy gwałtownym ruszaniu lub przyspieszaniu podnosi mi przód samochodu szczególnie prawa stronę i jest taki dźwięk jak by gdzieś koło ocierało . Sprawdziłem z kanału wszystko jest przykręcone i nigdzie nie widać śladów obcierania sprawdziłem poduszki tez są całe wiec co jest nie tak :((
[ Dodano: Nie 18 Sty, 2009 ]
zapomniałem dodać jest to samochód jetta mk2 z silnikiem 1.6gtd
Ostatnio edytowany przez damiannekgtd, Pon 19 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
a amorki sprawdziłeś?? może mają już końcówkę lub też spężyny się zdjupczyły
przy gwałtownym ruszaniu zawsze lekko podniesie przód
a przy hamowaniu nos pódize delikatnie w dół
 Profil    4505440
Auto: Passat b5 fl
kas18, sprawdzałem myślałem ze się poluzowało w kielichach ale jest oki jak puszcze gaz to tak jak by samochód spadł z czegoś słychać delikatne pukniecie
Gadu-Gadu: 4505440
a sprawdzałeś stabilizator?? czy gumy są ok a śruby przykręcone jak powinny
 Profil    4505440
sprawdz czy tuleje na wachaczach sie nie skonczyly
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Auto: Passat b5 fl
nie dalej jak tydzień temu wymieniałem wszystkie gumy na wahaczach łagrze na stabilizatorze to stało się z dnia na dzień wsiadłem rano do auta a tu przy przyspieszaniu przód się podnosi ale tylko prawa strona
benson, maja tydzień
myślę ze trzeba będzie jechać na szarpaki może się czegoś dowiem
PostWysłany: Wto 20 Sty, 2009
Auto: Golf V GTI
MI sie przód auta unosił jak poduche na silniku urwałem. Bylo takie glupie uczucie :P
PostWysłany: Wto 27 Sty, 2009
Auto: Passat b5 fl
kaczajazda, i juz po problemie to było to z wieszku nic nie było widac ale poszła w srodku poducha dzieki chłopaki juz jest oki :D :D :D :D :D :D :D
PostWysłany: Pon 02 Lut, 2009
Może masz taki piec po maską!!?? :D
A na serio ,obstawił bym amorki!
Auto: Passat b5 fl
to poszła poducha na belce dopiero po wyjeciu było widac co jest grane
