 Temat postu: [golf mk1] obniżanie zawieszenia
PostWysłany: Wto 06 Sty, 2009
Witam jakiś czas temu kupiłem używane "sportowe" zawieszenie obniżające o 40/40mm. Na początku myślałem, że to oryginalne amortyzatory z innymi sprężynami (springi są żółte nie wiem jakiej firmy) Ale okazało się, że amorki są twardsze od oryginalnych jeździ mi się na tym dość dobrze ale chciał bym posadzić autko niżej i tu moje pytanie czy mogę po prostu przespawać dolne talerzyki podtrzymujące sprężyny?? Czy po takim zabiegu nic mi się nie rozleci w zawieszeniu?? Chcę tak go obniżyć żeby na kołach 13" między oponą a nadkolem było ok 1cm... Czy amortyzatory się nie rozpadną?? wydaje mi się, że jak są twardsze to i skok mają inny niż oryginał.
Pozdrawiam i czekam na info.
a jak po przespawaniu przedniego talezyka nizej chcesz zamontować kolo? (pozatym amorki nie lubią grzania i to raczej kiepski pomysl), Sprzedaj to, doloz troche i kup gwint od Matiego, to najlepsze rozwiązanie. Zeby mk1 siadło do 1cm nad 13 z jakims sensownym kapciem to jest chyba z -100 mm potrzebne :)
No fakt o przednim talerzyku nie pomyślałem. Z kupnem czegoś innego się wstrzymam do lata bo to na razie nie jest złe a tak poza tym teraz całe fundusze idą w silnik hamulce itp.
Ps. żeby na 13" i normalniej oponie było ok 1cm luzu miedzy kołem a nadkolem potrzebne jest aż -10cm myślałem, że z -8cm i koło już będzie wchodziło w nadkole??
nie schowasz 13" w nadkolu w mk1
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Jak nie, jak tak :)
No w sumie to nie zależny mi na tym aby samochód był nisko tylko na tym aby koło było mniej więcej na równo z nadkolem więc trzeba będzie pomyśleć nad 14" albo 15" i tyle.
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
kup do tego krotsze sprinig skoro masz sportowe amorki to bedzie dobrze :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
no właśnie myślałem o spawaniu bo to bym zrobił za grosze a springi to zawsze jakaś kasa a nie chce inwestować bo na lato i tak kupie gwint:P To miała być opcja na parę miesięcy... A co myślicie o spięciu np 2 zwojów takimi zaciskami np. jak się liny zaciska. Widziałem, że na www.vw-youngtimer.pl ktoś tak zrobił z santaną. Jak myślicie jak to wpływa na prowadzenie się samochodu?? Bo wiem, że w obniżanych springach jak autko stoi na kołach to i tak kilka zwojów leży na sobie.
kowal, NIE POLECAM sciskania spręzyn, to najgłupszy z mozliwych sposobów, Jak widziałeś to na Vw-youngtimerze to musiało to tam byc dość mocno znegowane. NIe kombinuj tylko do lato pojezdzij tak a potem sie bedziesz cieszyl glebą. Skołuj sobie w miedzyczasie rozporki bo golf mk1 do twardzieli nie nalerzy i gleba sie doś mocno odbija na budzie.
No moim zdaniem gorszym pomysłem jest ucinanie sprężyn:P heh no ale jak nie polecasz to znaczy, że nie ma sensu i dam sobie z tym spokój. A co do rozpórek to już mam wszystkie oprócz tej do tylnego zawiasu.
PostWysłany: Czw 08 Sty, 2009
Ucinanie sprężyn w tym momencie jest dużo bezpieczniejsze niż takie ściągacze... wyobraź sobie... jedziesz 100 km/h i wyprzedasz kogos, w tym momencie wpadasz w dziurę po czym jeden ze ściągaczy się rozrywa i sprężyna `strzela` o jeden zwój do góry ? Co robisz ? Lecisz w rów ?
No w sumie co racja to racje:P
ściskanie sprężyn to głupota, cięcie tak samo.... kupuj zestaw spręzyn obniżajacych , najlepsze rozwiązanie to GWINT! wcale nie są drogie a sprawują sie wyśmienicie! pozdrawVWiam
My loVWe --> viewtopic.php?t=29179&start=0
http://picasaweb.google.pl/RogerosTattoo
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
ciecie springow dopoki nie sa luzne w amorach po skreceniu nie ma zadnego wplywu, auto zachowuje sie tak samo jak na krotszych springach...
przerabialem juz to wiele razy, wazne zeby springi nie byly luzne i nie bylo mozliwosci zsyniecia sie sprezyny z talerzyka bo mzoan zlamac tloczysko amortyzatora
 Profil    8205732
PostWysłany: Pią 09 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 4912787
dokładanie tak jak pisze squoka, jezdzilem tak dwa lata .
jak cos to mam taki zawiac do mk1 cabrio koni z regulacja twardosci.
Volkswagen Klub Polska #822#
 Profil    4912787
