 Strona 1 z 3 [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Caddy MK1] jakie hamulce przod/tyl ?
PostWysłany: Wto 30 Gru, 2008
Jakie hamulce beda mi pasowac do Caddy z 1989 roku bez zadnych przejsciowek (nie chce wstawiac przejsciowek) ? Chce miec wentylowane tarcze na przedzie i tarcze z tylu zeby wychamowac to cudo z ABFem ;)
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
viewtopic.php?t=35047
PostWysłany: Śro 31 Gru, 2008
Przod najlepiej wstawic bez zadnych przerobek od golfa mk1 GTI (jarzma od mk1 GTI albo scirocco mk2 i do tego zaciski VWII byly w mk1 GTI scirocco albo w prawie kazdym mk2 oraz w mk3 1.4) mial on tarcze 239mm wentylowane a tyl to tarcze i zaciski od golfa mk2/mk3 gti/gt mialy one tarcze 226mm ale zaciski lepiej wstawic od mk4 bo ma aluminiowe i sie nie zapiekaja jak w mk2/mk3.
PozdraVWiam
Jeśli chcesz coś lepiej, poszukaj jarzm od scirocco mk2 16v, wtedy będziesz miał tarcze 256mm, z tym, ze najmniejsze koła które założysz to 14 cali.
Reszta tak jak napisał turpik, dodam tylko że kupując zaciski tylne od mk4 musisz kupić do kompletu wężyki, gdyz zaciski mają inne podejście.
Szkoda, że nie chcesz adapterów, to jest w pełni bezpieczne, (Speed ostatnio coś takiego kupił) wtedy możesz wrzucić do caddy hamulce z mk2 G60 tarcza 280mm ;)
Jakos nie mam zaufania do uzywania czegos typu adapter w ukladzie hamulcowym, od tego zalezy w duzej mierze moje bezpieczenstwo. Chce na przod 239mm bo poki co mam kola 13" stal z zimowkami ;) Cala $$ poszla na motor i kola musza troche poczekac.
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
taki adapter wyglada tak jak widac solidnie wykonany
a jak dasz tarcze na tyl to wypadlo by dac tez korektor sily hamowania
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Faktycznie wyglada dobrze ale skoro mam miec kola 13" to wieksze tarcze odpadaja. Korektor sily hamowania mam w aucie, byl przeciekajacy ale wymienilem na nowy - to najdrozsza rzecz w tym aucie ;)
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
mam seryjne heble od 2H obecnie i zatrzymuje sie bez problemu, ale 3-4 mocniesze hamowania i... już tak różowo nie jest
jak coś, to będe sie pozbywał zacisków swoich koło lutego
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
hamulce na przod do golf I gti albo polo g40 a na tyl tarcze od gti i po sprawie :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Czw 01 Sty, 2009
Wlasnie znalazlem, ze mam w Caddy tarcze z przodu 239x12mm. Czy nie wystarczy ze kupie tarcze wentylowane 239x20mm i zmienie klocki na ciensze takie jak w gti ?
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
Gadu-Gadu: 4722144
raczej możesz miec z tym problem :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
bedzie z tym problem jak cocoloco mowi bo do wentylowaniej tarczy trzeba innego zacisku VWII
Nie będziesz miał z tym najmniejszego problemu wszystkie CADDYKI miały fabrycznie zaciski VW II,wystarczy dokupić same wentylowane tarcze,wszystko pasuje,tak zrobiłem w swoim caddy.Tarcze pełne spłoneły po pierwszym dniu z szesnastką pod maską.
PostWysłany: Pią 02 Sty, 2009
No to wkoncu jak to jest ? :P
pozdrawiam
mavic
Mój Caddy:
z tego co mi wiadomo to zadne Caddy mk1 nie mialy fabrycznie montowanych zaciskow VWII no chyba ze ETKA klamie
To co pisze zawsze jest sprawdzone,a nie przeczytane gdzieś tam,caddyk mój i dwa inne należące do moich kolegów miały hamulce VW II.Hamulce VW II w golfie mk1 zaczęto montować wraz z szeroką lampom z tyłu (sierpień 1980 r.).Caddy jako mlodszy rocznikowo też ma takie.
