 Temat postu: [T4] '94 stukanie w przednim prawym kole
PostWysłany: Czw 27 Lis, 2008
t4 caravelka 2,4 D '94
sprowadzajac go z dojczlandu byl obciazony (1500kg na lawcie) po 1000km trasy zaczlo cos stukac w przednim prawym kole mialem jeszcze 100km wiec dolecialem bez lawety w domu luks cisza mechanik powiedzial stukalo przestalo daj spokoj to vw nic mu nie bedzie
wczoraj znowu sie zaczelo duzo ciszej
w trakcie chamowania cos stuka jak by luzne nic nie znalazlem
inny dziwek wydaje w trakcie jazdy
przy ruszaniu stuk narastajacy wraz z predkoscia przechodzacy w szorowanie
przy stalej predkosci ucicha
hamowanie silnikiem wznawia dzwiek i odczowalne sa drgania
przy normalnym hamowaniu dziwek i drgania ustaja
pytanie do kolegow co to moze byc jakies pomysly jak dojsc do tego co jest usterka
przegob??
Ostatnio edytowany przez Q.L.B.A.S., Czw 27 Lis, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 30 Lis, 2008
Auto: Golf V GTI
Półoś.
PostWysłany: Wto 02 Gru, 2008
Zacząłbym od sprawdzenia przgubu.
W ostatnim czasie kupiłem 4 sztuki T4 z podobnych lat i w każdej wymieniłem prawy przegub! :]
Daj znać jak sprawdzisz, bądź wymienisz...
PostWysłany: Śro 03 Gru, 2008
zajrzę do niego w weekend
ale czy przegub nie powinien stukać non stop a w moim przypadku tylko przy zmianie obciążenia osi przy przyspieszaniu i zchamowywaniu silnikiem
no i suprise samo zaczeło stukać samo przestało
