 Temat postu: [golf mk2] Czy podejdzie przednie zawieszenie z mk3?
PostWysłany: Wto 11 Lis, 2008
Auto: Jetta mkII 1,9 TDI & Jetta Coupe 1,6 TD
witam
Zamierzam zrobić SWAP tdi z golfa 3 do mk2.
Pytanie: Czy zawieszenie jest takie samo czy szersze? Mam felgi 8j które juz są równo z karoserią i nie chciałbym żeby wystawały koła.
Ostatnio edytowany przez luckylukass, Nie 16 Lis, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Hmmm z tego co wiem to powinno pasować bez problemu i nie jest szersze (bo niby jak?). ławe też zmieniasz?
PostWysłany: Śro 12 Lis, 2008
luckylukass, pisząc zawieszenie masz na myśli mcpersony czy całe sanki z wahaczami itp??jak to pierwsze to pasuje bez przeróbek do końcówki 94 roku nowsze mają inne górne poduszki i zwój na spręzynie.
jak to drugie to musiał byś porównać rozstawy kół.
Mam całego dawce więc wolałbym przerzucić wszytko, a chodzi mi głównie o wachacze.
Nie powinno byc szerzej. Znam przypadki gdzie ludzie pakuja lawe z VR'ow, wachacze itd, zeby miec 280mm na przodzie i 5*100 i nie ma zadnych efektow ubocznych, czytaj szerszego zawiasu.
Amortyzatory podejdą,zwrotnice też ale wahacze nie,te z mk3 są dłuższe na odcinku od mocowania stabilizatora do sworznia,poduszki po 94 też pasują.
PostWysłany: Czw 13 Lis, 2008
Myslałem że GTI i VR6 ma szersze, a tdi to samo co mk2. Jeżeli rzeczywiscie wachacze będą szersze to zacznie sie rzeźba bo półosie też nie podejdą ;( , a wątpie żeby te z mk2 1,6 dieselka były OK, chociazby dlatego że są cieńsze. ałaa Co proponujecie?
luckylukass, półosie podejdą mimo że są krótsze w 1,6d.u siebie w 1,9 tdi mam zamontowaną lewą pół os z 1,6d i jest ok.
[ Dodano: Czw 13 Lis, 2008 ]
to ze sa cieńsze o niczym nie świadczy.pół oś w mkII jest z pełnego wałka,w mk3 jest w środku pusta
