 Strona 1 z 2 [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] Trzęsie autem przy prędkości 130km/h
PostWysłany: Pon 08 Wrz, 2008
Auto: Cressida
wiec jadać po autostradzie od predkosci 130km/h samchod strasznie drży trzęsie się itp, ale gdy przekroczy się granice 160km/h ustaje to, wymieniłem poduszkę ze skrzyni by była urwana nic nie pomogło i czy może być to przez krzywą półośkę bo czasami trze ona o podłużnicę :ała: co innego może to być? może coś na tylnej belce bo jest troche już zużyta :<
Ostatnio edytowany przez Koszak, Pon 08 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
podnieś sobie stary przód i zobacz na kołach uniesionych w powietrzu to może być ta półoś.
http://www.youtube.com/watch?v=i9z8fXBX ... re=related
A koła porządnie wyważone są?
ja założyłem raz AEZ od kumpla, on je odkupił po taniości, i sie okazało że lipa.. 80km/h i nie idzie kierownicy utrzymac w ręce, ale były coś w wyważaniu i jest lepiej.
Zobacz czy na kołach masz cięzarki do wyważania, bo mogą odpaść.
A i może to też być winą półosi
Auto: VW Golf 5 Avant
tarcze krzywe, felgi krzywe
PostWysłany: Śro 10 Wrz, 2008
czynników może być dużo, ale jeśli podejrzewasz półoś trąca o podłużnice to co to za auto? jakies krzywe??
sprawdz cisnienie w oponach, felgi, klocki, tarcze, ale stawiam na felgi o ile to nie ta półoś...
luzow na koncowkach drazkow, drazkach nie masz? maglownica ok?
jak w zawieszeniu i ukladzie sterujacym wszystko ok to jedynie wina kwadratowych kół.
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
a guma na wachaczu? "nigdy nie mów nigdy" po kolei powinien eliminować "pomysły/podpowiedzi" kolegów z forum
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 2008 ]
znam takich ludzi co by powiedzieli to nie jeździj więcej jak 130 i po problemie. heheh
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja bym stawiał na ta połos bo te auto naprawdeee nisko lezyyy
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Auto: 20VT
sprobuj zmienic felgi na poczatek ! Mysle ze raczej traca polos odpada dlatego ze jak by tarla to przy nizszych predkosciach tez bys mial objawy telepania fura ! a poza tym zdejmij przednie kola i zobacz czy masz ja porysowania , to nic nie kosztuje !!! A co do hamulcow to wg mnie tez odpadaja a to dlatego ze jak by tarcze byly krzywe to odczowalne by to tez bylo na pedale hamulca ! Podnies fure i zakrec kolami najszybciej jak sie da i wtedy popatrz na nie czy lataja na boki albo gora-dol (to tez nic nie kosztuje) Pozdro :ok:
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
"podnieś sobie stary przód i zobacz na kołach uniesionych w powietrzu" tak jak pisałem na początku zobacz jak te koła się zachowują.
kolego guma na wahaczu to tez element zawieszenia.. czytamy ze zrozumieniem.
[golfmk3cabby]
przepraszam jak nie doczytałem ale cytowałem Twoja wypowiedź ze to wina "Tylko" nie chcę się ani wymądrzać ani przechwalać a przecierz po to jest forum i posty aby każdy dołożył pomysł i kolega sprawdza ktoś kto ma doświadczenie to by odrazu wybadał temat a kolega woli się podpytać, bo może nie ma kasy a fachowcy nie maja czasu, ja też jestem takiego zdania że kto pyta nie błądzi.
Auto: 20VT
Nie wiem po co kolega GIEROYPL cytuje to co napisalem ale zeby bylo scislej to napisales "podnieś sobie stary przód i zobacz na kołach uniesionych w powietrzu to może być ta półoś." i chodzilo o polos w twojej pierwszej wypowiedzi :-D a nie o krzywe kola a ja pisalem zeby podniesc i sprawdzic kola !!! Pozdro
sorka nie wytłumaczyłem dokładnie bo się spieszyłem, a mianowicie chciałem aby uniusł oba koła albo jedną stronę i włączył 5 i rozpędził do 100 albo 130 i by zobaczył wszystko co może mu nie pasować z przodu, bo nie możemy wykluczyć tyłu auta.
