 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] VR6 problem z tylnym zaciskiem, ręczny nie odbija
PostWysłany: Czw 28 Sie, 2008
VWitam mam problem z tylnym zaciskiem wszystko ogólnie działa tylko jest problem z ręcznym gdy go zaciągnę to nie odbija. Może wiecie co z tym zrobic. help
Ostatnio edytowany przez mako2709, Czw 28 Sie, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Czyszczenie zacisków pomaga tylko na chwilę, polecam zmienić na tylny zacisk z mk4, który w przeciwieństwie tych z mk2 i mk3 jest ze stopu aluminium, a nie ze stopu żeliwa i nie występuje w nim zapiekanie się ręcznego.
[ Dodano: Czw 28 Sie, 2008 ]
Do zmiany będą wężyki hamulcowe, mają inne przyłącze do zacisku niż w mk3.
Auto: golf mk2 WOB 20v
i pare opasek zaciskowych tez sie przyda
heble godne polecenia sam na takich latam i to mozna nazwac recznym
http://img158.imageshack.us/img158/9471/avayj6.jpg
PostWysłany: Sob 30 Sie, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Zamiast chlopaka naciągac na koszta, niech sobie kupi zestaw naprawczy czyli gumki tłoczysko itp i bedzie miał wszystko nowe i napewno nie bedzie mu sie juz nic zapiekać
AUDIS3
 Profil    2726778
PostWysłany: Pon 01 Wrz, 2008
hehehe zestaw naprawczy linki i robocizna wyjdzie tyle samo co używane zaciski od mk4
ja dalem za nie 200zl + przewody 30zl sztuka
jarzma klocki i tarcze zostaja te same
wiec jakie naciaganie ??
NIE CHCESZ MIEC PROBLEMOW Z RECZNYM ZAMONTUJ ZACISKI Z MK4
pozdrawiam
Dzięki za pomoc montujemy zaciski od MK4. Pozdrawiam :super:
PostWysłany: Pią 06 Mar, 2009
Witam, odkopię temat, żeby nie zakładać nowego, czy ktoś z was wie jak rozkręcić ten zacisk żeby wykręcić tą blaszkę od ręcznego która powinna sprężynować po spuszczeniu dźwigni a u mnie się zapieka? Patrzyłem dzisiaj ale to jest zabudowane i nie widzę możliwości rozkręcenia tego żeby wyczyścić i w ogóle. Proszę o pomoc.
PostWysłany: Śro 11 Mar, 2009
Czy w przypadku passata B3 jest podobna sytuacja? Czy zaciski pasują od golfa mk4?
tak plug and play tylko przerabiasz wezyk hamulcowy bo w mkIV jest inny gwint
