 Strona 1 z 2 [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [mk3] jakie polecacie zawiasy na gwincie ?
PostWysłany: Nie 27 Lip, 2008
Auto: Fiat
Posiadam zwykłe sportowe zawieszenie bez możliwości regulacji.
Ostatnio przeszukałem troszkę niemiecki "ebay" bo chce kupic gwintowane zawieszenie.
Jest parę firm oferujące takowe zawieszenia i tu właśnie zwracam się do was z pomocą które byście mi mogli polecić ??
GT-GRIPLINE
TA-Technix
AP
Street-Tech
JOM
SUPERSPORT
MAXPOWER
IN-CUP
Chyba że jakieś inne proponujecie ale tak do 1500zł :)
Auto: Golf III gt
swap na 1,8 turbo ...
mam około miesiąca Ta technix wszystko jest ok, tylko mogło by być troche twardsze
PostWysłany: Pon 28 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 5
Podobno Supersporty nie są zle.. obiło mi sie o uszy kiedys, ale niech sie wypowiedzą znawcy ;)
 Profil    5
Z tych co podales najlepszy bedzie Supersport... Dobrze na nim mozna zglebic autko :)
Są również tacy, którzy uważają, że SS jest "lepszy" od FK, jednak wolałbym ten drugi.
Auto: Fiat
norbi tutaj nie chodzi o to że można dobrze obniżyć zawieszenie potrzebuje czegoś co mi troszkę posłuży trochę przeglądałem forum i większość poleca firmę "FK" za to dużo negatywów było właśnie wśród "SUPERSPORT". Tak wiec teraz jestem w kropce co tu wybrać :)
A co powiecie na tą serie
FK ? albo firmę
GT CUPLINE ?
Wszystkie gwinty w tej cenie beda z podobnej polki... Roznicy nie zauwazysz... JAk bedziesz dbal o gwint, konserwowal go odpowiednio to Ci posluzy... Fajnie np zrobil Cichy montujac kondoma na gwint ze skaju... Z SS bedziesz zadowlony, z FK na pewno tez... Polecam tez poczytac o twardosci gwintow bo bylo pisane, zebys dobral odpowiednio dla siebie.
Gadu-Gadu: 4393273
Auto: Leon 5F ST FR
a ja slyszalem opinie ze najwiecej narzekaja ci co na tym nie jezdzili :-D Za to rozmawialem z kilkoma osobami co maja taki zawias i zero narzekan ;)
 Profil    4393273
Gadu-Gadu: 2941234
Ja osobiście mam gwint supersporta i sobie chwalę ... zrobiłem na nim już prawie 7 tys km na sprawdzeniu na stacji wszystkie amory trzymają równo. Gwint jest dość twardy ale pewnie to dlatego że kupiłem go pod VR6 ale mi odpowiada ta twardość ;)
Vw Golf GT Special`95
 Profil    2941234
ma może ktoś liczmy z pół roku TA-Technixa, jak się sprawdza?? z twardością do którego można porównać? słyszałem że GT Cupline to to samo.... hmm
Projekt Ibizy zamkniety
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Narazie na testy Audi S4 B5 po paru modach :> Oceniajcie :)
viewtopic.php?f=98&t=42843
PostWysłany: Wto 29 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
ja mam gt cupline bo fk sie spocilo mam je rok i nic sie niedzieje. najtwardsze zawieszenie jakie mialem no i mam jeszcze 2 lata gwarancji :)
http://www.kuzniewski.pl
 Profil    1517437
Auto: Fiat
a powiedzcie mi teraz które z nich by się nadawało na nasze drogi tzn nie chciał bym takich aż skał :)
czy w supersportach można regulować twardość ? i jak wam sie jedzdzi na waszych gwintach ?
nie. a takie pytanie z mojej strony, czy jezdziles kiedys obnizonym autem??
PostWysłany: Nie 03 Sie, 2008
co do tego glebienia gwintem supersporta to sprawdz ile obniza ;) o ile będziesz zamierzał go kupic.
Ja nie sprawdziłem dokładnie i okazało się że obniża o 65mm.. a więc jeszcze ze dwa centymetry regulacji by sie przydały.
Z tego co mi wiadomo, są to nowe wymogi TUV- gwint moze obnizac wlasnie do 65mm.
Ja polecam, poki co, jednakze zrobilem na nim dopiero 12 tys. km
VW GOLF 5 by Szpandel....
Szpandel napisał(a):
co do tego glebienia gwintem supersporta to sprawdz ile obniza o ile będziesz zamierzał go kupic.
To nie jest maksymalny zakres regulacji, można jeszcze spuścić auto o wiele niżej te 65mm.
Te tam powiedzmy -20mm, czy jak tam ten gwint ma, aż do maksymalne -65mm o którym piszesz Szpandel, to jest, pozwolę sobie zacytować, "TĂśV Verstellbereich", czyli zakres regulacji, na który jest udzielony tzw. TĂśV, czyli po naszemu homologacja i każde obniżenie o więcej niż te 65mm jest w świetle niemieckich przepisów nielegalne, bo na przykład zawias nie będzie już tak pracował, jak powinien.
Mówiąc krótko, da się obniżyć więcej niż 65mm, ale charakterystyka tłumienia może być nie ta...
