 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk3] Pochylenie kół tylnych po wymianie zawieszenia?
PostWysłany: Pon 28 Kwi, 2008
Witam.Moje pytanie moze wydac sie banalne, ale musze je zadac.Po wymianie jakich elementów zawieszenia tylnego (badz innych przypadkach) sprawdza sie badz nalezy sprawdzic kat pochylenia kol tylnych? Z gory dzieki .Pozdro
PS Gdzies czytalem ze trzeba to sprawdzic , czy to prawda? Czy po wymianie amorow i sprezyn z tylu trzeba jechac na zbieznosc badz sprawdzenie tych katow ?
Ostatnio edytowany przez silspaw, Pon 28 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
sil....
z tylu masz belke w mk3 i po wymianie amortyzatorow i sprezyn nie ustawiasz kątów. jedyna opcja ze bedziesz mial złe kąty z tyłu to jak bedziesz mial krzywa belke.
zbieznosc i kąty ustawiasz tylko z przodu.
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
Tech Mod
Tech Mod
A nie wymieniałeś przypadkiem zawieszenia na niższe? Takie autka jak mk2, mk3, Corrado mają to do siebie że po obniżeniu dość widocznie zmienia się pochylenie tylnych kół. No i niestety nie ma na to żadnej rady ze względu na konstrukcję zawieszenia.
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Wto 29 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Bodajże w VR-ach z tyłu też się ustawia kont. Czy się mylę :-D
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Nie nie wymienialem na nizsze , wsklepie poprosilem do golfika 3 i rzucili kikla firm no i wybralem i wszystko
sil....
a jaka roznica w tylnym zawiechu miedzy vr6 a zwyklakiem? praktycznie zadna - tez jest na sztywnej belce wiec nie ma tam co ustawiac. amor ze sprezyna przymocowany jest do belki jedna szpilka wiec niby jak tam cokolwiek ustawiac????
mala roznica w budowie tylnej zawiechy jest w syncro ale i tak amor ze sprezyna sa przymocwane do wahacza jedną szpilą na ktorej nie ma zadnej regulacji. wiec nie ma takiej opcji zeby w mk3 z tyłu cokolwiek ustawiac po wymianie amorow+sprezyn
[golfmk3cabby]
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Ok, nie reguluje się przy wymianie, ale myślałęm żę w VR-ach kładzie się kontem lekko koło pod większą glebę...
to w takim razie na ktorym z elementow tylnego zawieszenia mozna ustawic kąty? jezeli belka nie ma zadnych elemetow ruchomych, a czop piasty przylega do belki i nie ma na nim zadnej regulacji?
dla niewiedzacych amortyzator przychodzi w ta obejme pod liczba 17 na obrazku
[golfmk3cabby]
PostWysłany: Czw 01 Maj, 2008
Z tyłu na belce nie da rady ustawiać kątów...
PostWysłany: Pią 02 Maj, 2008
Jako tako nie ma regulacji ale stostue sie specjalne podkladki ktore podklada sie pod mocowanie piasty.
Speed ma u siebie z tylu w Cabrio zmienione pochylenie kola poprzez takie rozwiazanie.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 1 gość
