 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] Podczas hamowania drży, trzesie, bije
PostWysłany: Czw 10 Kwi, 2008
Tak jak w temacie, podczas hamowania mój mk III drży, na kierownicy i na całym aucie jest wyczuwalne jakieś bicie, co może być przyczyna. Ostatnio przy wymianie przednich łożysk sprawdzałem tarcze hamulcowe i sa ok, żadnego skrzywienia nie widać, myślałem ze to była wina piasty, bo była już zjechana i miała luz na łożysku, ale po wymianie na nowa ( z lewej strony) jest to samo, tzn jak jade i zaczynam delikatnie hamować to czuje bicie, jak przyhamuje mocniej to już tego nie ma, co może być przyczyną, doradźcie, co mam sprawdzić???
Ostatnio edytowany przez 22 KUBA 22, Pią 11 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Koła masz wyważone ??
tak kola sa wywazone, felgi proste, zbieznosc jest sprawdzona z lewej strony wahacz wymieniony wraz z koncowka
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to albo coś z oponą - może jest w jakimś miejscu bambol albo `kwadratowa` tj. zjechana, albo ( i tu zależy czy masz seryjne felgi ) średnica otworu centrującego w feldze nie pokrywa się ze średnicą piasty, czyli nie masz pierścienia centrującego.
Z tym, ze w obydwu przypadkach powinno bić cały czas, a nie przy hamowaniu :hmm:
felgi sa seryjne, na oponie nic nie ma - byla sprawdzana u znajomego wulkanizatora.
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2008
sa to typowe objawy tarcz hamolcowych i najprawdopodobnie to jest to moze rozchartowales tarcze czyli byla nagrzana i nagle sie schlodzila np od wjechania w wode wymien tarcze i klocki i powino byc spokoj
VW to VW
www.bcc.forumbrzeg.pl
Brzeg Car Club
mam ten sam problem ale już wiadomo że to tarcza hamulcowa było właśnie tak jak kolega rafal86 napisał ale da sie tym jeździć
Któraś tarcza hamulcowa (albo obydwie) biją, wymień tarcze i klocki. Jak masz zwykłe 239mm niewentylowane, zestaw TRW tarcze i klocki kupisz ze spokojem za jakieś 150zł, za 256mm dorzucisz stówkę więcej, do zwykłej jazdy wystarczy, nie musisz mieć od razu EBC albo Ferodo...
PostWysłany: Sob 12 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
dokladnie tak jak wszycy pisza albo pokrzywione albo popekane tarcze niestety. Tyko zeby dziwne pomysly nie przyszly do glow z tymi tarczami :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
mialem ostatnio to samo ...
przed wczoraj
wymienilem tarcze i klocki
tarcze ATE PowerDisc + klocki EBC greenstuff
przestalo trzasc :D
czlowiek sie spina przed hamowaniem a tu nic ;)
pozdraVWiam
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
