 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 2f] Jedno koło mocniej wychodzi na zewnątrz
PostWysłany: Czw 10 Kwi, 2008
Witam tak jak w temacie mam problem zalozylem dzis oponki letnie,kupilem 2 używane oponki w dobrmy stanie i załozyłem je na przód ale zauważyłem ze jedna prawa przednia oponka zbyt mocno wystaje z samochodu,jest wyrazna róznica pomiedzy lewą przednią oponką,co w takim razie zrobic,czego to wina.Wielkie dzieki za info i porady
Ostatnio edytowany przez amg, Czw 10 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: VW Golf 5 Avant
zbierznosc ustawiona??
Przyczyn może być kilka, tak jak napisał swIP, zbieżność, albo jeśli auto dostało strzał w przód może było nie do końca dobrze zrobione (już takie widziałem, z objawami jak u Ciebie).
zbierznosc jutro ustawiam,a jezeli jest zle zrobione to nic sie nie da zrobic??nawet zbieznosc i ustawienie kół nic nie pomoze zeby opon nie zjadało??
Zbieznosc przy tego typu sprawach to podstawa.
Powiedz jeszcze, z jakiej plaszczyzny kolo odstaje ?
wiem rozumiem to i dzisiaj nie zdązyłem jej zrobic,ale w tym tygodniu sprawdzalem tylko retorycznie na diagnostyce ,wjechalem na te rumochą podstawe na kołach 13' 155 80 i pokazało plus 1 wiec chyba w normie a teraz jezdze na letnich 13' 175 50 dodam ze jakis czas temu byl zmieniany wahacz z tej strony co te kolo wystaje i nie robilem zbierznosci
a zauwazyles ze opona ziomwa byla zjechana z 1 strony, jak tak to zbieznosc, i przy wymianie wahacza zbieznosc to podstawa.
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2008
Na oponie zimowej nie było widać żadnego nierównomiernego zdarcia z jednej strony, zrobiłem dziś zbierzność, przejechałem 150km i wszysko ok. Więc może było to jedynie moje przewrażliwienie, że wydawało mi się że opona wystaje, nie wiem. Mam nadzieje, że bedzie wszystko ok.
mozesz miec przestawione lekko na sworzniu wachacza , inny ,,negatyw,, ustawiony na jednym i drugim kole , moze tez byc jeden blotink nie oryginalny i to zazwyczaj jest najczestsza przyczyna
Gadu-Gadu: 8916649
Auto: AUDI 80 B4
z tego co ja wiem to jak remontowałem zawias w polo 2f 86c to do tych modeli produkowale sa dwa rodzaje wachaczy jedne były długie a drugie krutkie to tez moze byc przyczyna tego ze lac ci wystaje bardziej jest to ruznica niewielka w długosci ale około 1 cm moze robic ten problem . Wiec radze sprawdzic wachacze i ich długosci . i mam pytanko ,takie malutkie co moze byc przyczyną tego ze auto vw polo 86c 2f 92r 1.3 55ps 40 kw krzywo stoi czyli chodzi mi o to ze jedna strona jest nizej od drugiej przypomne ze zawias to 80/80 a auto nie jest pognite ani nie było bite
czy moga to byc zbyt długie odboje zastosowane z forda sierry z tyłu dodam ze auto na tych odbojach siedzi ? czy cos innego
powiem tak na seryjnym zawiasku autko było prosciutkie jak stół po zamontowaniu zrobiło sie krzywe
 Profil    8916649
PostWysłany: Sob 12 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
ja mam taki problem z tylem ze mi nie rowno siedzi ;/
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 9033144
Auto: AUDI B6 AIR RIDE
zgadzam sie
 Profil    9033144
ruby20, załóż nowy temat, bo inaczej Twoje pytanie zginie w tym temacie
nio ustawilai mi zbieznosc musial wyjmowac z prawej strony drazek kierowniczy ,caly bo z jedenj idzie koncówka a z drugiej caly sie wymienia??wyciagnal z tego co widzialem bo nie mogelm byc przy tym bo sie chyba koles rozpraszal,ale jak narazie jezdzi,ale na koleinach musze z kierownica walczyc bo strasznie rzuca,szok
