 Strona 1 z 3 [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [polo 2f] seryjne amory sportowe sprezyny
PostWysłany: Pon 03 Mar, 2008
czy seryjne amortyzatory moga byc zalazone gdy ma sie sprezyny -60 mowa o przednim zawieszeniu. wiem ze napewno rozni sie skok takich amortyzatorow od sportowych ale czy nie straca szybko swojej zywotnosci jesli juz bylaby taka mozliwosc
Seryjne Ci sie wyleja raz dwa...
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
dokladnie traca zywotnosc i przy obnizeniu wiekszym niz 40 mm na seryjnym amorku robi sie troche niebezpiecznie
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
w ciagu jednego sezonu zabijesz amorki
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2008
wybaczcie,że odświeżam,ale mam pytanko,bo mam zamiar obniżyć moje 86c/2f:
przód - 50mm
tył- 40mm
i teraz mam pytanko czy przód wytrzyma na seryjnych amorach?
bo tył z tego co czytałem na forum to tył na 40 mm wytrzyma,ale jak z przodem?
Bo sprężyny będzie mi taki zakład obniżał i temu 50 mm. Będzie już dość nisko?
Będzie w sam raz żeby poznań uroki jazdy na glebie, seryjny amor potrzyma, ale odkładaj od razu na jakiś o krótszym skoku, jak dla mnie jak masz nadmiar czasu, żeby później wymieniać amory to możesz zakładać :)
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
-50 to prawie zadna gleba zalezy tez od koła, przy 175/50 w 13 gleba hardcorowa zacyzna sie od -60
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
PostWysłany: Sob 30 Sie, 2008
a czy to -50 mm będzie ładnie widać? Nie chce mieć takiej gleby żeby przejeżdżać przez przejazdy kolejowe pod skosem:P a jak już będę musiał to trudno. No właśnie mam zamiar uzbierać na jakieś amory i potem ją już posadzić chyba przód i tył -60,ale zobaczymy jak mi się będzie jeździć na takim zawiasie. Skoro mówicie że to potrzyma na tych seriach jakiś czas to tak zrobię. Dzięki wielkie:)
EDIT:
opony mam 185/55/14
Ostatnio edytowany przez .MD, Sob 30 Sie, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja mam chyba -50 tak mi sie wydaje z przodu tył nizej no i 175/50
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 4722144
ehheheh sorry ale to jest śmieszne ;) 13 cali to minimumi i to bez wzgledne minimum -80 a i na tym da sie wszedzie jezdzic bo w polo jest duzo miejsca pod spodem ;)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
skad masz spring -50, pierwsze o takich slysze...
sa -40 lub -60
-60 sa juz luzne w amortyzatorach seryjnych i polecalbym zalozyc krotsze amory lub zastosowac jakis patent do zamocowania sprezyn od odlu i gory, zeby nie bylo nie milych niespodzianek ze na jakies hopce spring sie przesunie i wyskoczy, bo wtedy moze byc krucho z zawieszeniem...
 Profil    8205732
Auto: VW Golf 5 Avant
squoka, -50 na przodzie mial figiel w swojej polowce...byly takie rozmiary ale za cholere nie pamietam firmy...
swoja droga zalozenie seryjnego amora nawet na -40 skraca czas amora...sam to przerabialem...Kayaby, magnetti marelli itp wytrzymuja ledwie sezon na -60
Gadu-Gadu: 8205732
wiem, ze skraca to normalne, ale jak spring luzny nie ejst to jezdzic idzie...
a bylo pytanie czy wytrzyma jakis czas :)
 Profil    8205732
springi - 50 będą,bo pewna firma którą znalazłem skróci mi o tyle sprężyny i utwardzi.
Ale znalazłem na allegro zawieszenie z koni za nieco ponad 300 zł :
http://allegro.pl/item424562892_sportow ... _1994.html
opłacało by się to brać ?
Ja bym nie bral bo gdy amory sa dobre to nigdy w stanie spoczyku nie sa schowane
chyba ze to zla teoria
