 Temat postu: [Passat B2] Zawieszenie... z czego pasuje??
PostWysłany: Wto 19 Lut, 2008
Wiem ze przod amory pasuja z Audi 80 (B4 itd.)... Jak jest ze sprezynami?? Tyl taki sam jak w Pasku B3?? Dzieki za pomoc.
Amory i sprężyny pasują z Audi 80 B3 czy z B4 to nie jestem pewien, tył tak jak piszesz z Passka B3
Passat 32b-REANIMACJA
 Temat postu: Re: [Passat B2] Zawieszenie... z czego pasuje??
PostWysłany: Pon 25 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
wymieniasz całe kolumny z piastami od b3-b4 i wtedy masz 4x108 rozstaw, pogadaj ze skiopkiem, oni coś kombinowali z audi b2 i wkładali gwint od audi b3-b4 a audi b2 to moze to samo jest co passat b2 ...
 Profil    5915471
PostWysłany: Pon 24 Mar, 2008
Znalazłem wymiary fabrycznych sprężyn tylnych dla Passata 32b (B2) i Golfa MkIII. Oto one:
B2: gr. 11 mm, śr. 110 mm wys. 372 mm
MkIII: gr. 10,25mm śr. zewn. 110mm wys. 342 mm
I tu mam pytanko:
Jeżeli dobrze rozumiem, sprężyny od MkIII powinny pasować do B2 i na fabrycznych springach od MkIII Passtuch usiądzie mi ok. 35-40 mm niżej??
wacho_czk mniej wiecej tyle ci siadzie passat a moze i jescze wiecej passat jest ciezrzy od golfa i sprezyny od golfa maja mniejsza grubosc czyli latwiej sie podadza pod ciezarem wiec siadzie jeszcze wiecej
VW to VW
www.bcc.forumbrzeg.pl
Brzeg Car Club
No to teraz dobrać jeszcze coś na przód żeby podobnie usiadł i pierwsza gleba będzie OK :)
PostWysłany: Pon 22 Lut, 2010
Auto: Za niedługo może Passat 32B Hatchback 1.6 TD z 1984
Pozwólcie, że przyłączę się do posta ponieważ ten temat mnie nurtuje. Jak to zrobić aby Passat B2 siadł niżej jakie amorki jakie sprężyny no i od czego bo normalnie do niego nie produkują zawieszenia sportowego albo gwinta. Czy wejdzie jakiś zawias bez zbytniego przerabiania??? i o ile najlepiej go obniżyć przy felunku 15" Pozdrawiam...
PostWysłany: Czw 25 Lut, 2010
Czy byłby ktoś w stanie mi pomóc? Proszę o odp...Pozdrawiam...
