 Temat postu: [polo 2f]problem z przednim zawieszeniem
PostWysłany: Czw 14 Lut, 2008
w czasie jazdy po dziurach stuka i puka - czy to znak ze czas na wymiane amorkow???i w trakcie ostrego hamowania stukniecie w prawym kole (z poczatku byl to luzny klocek hamulcowy lecz teraz to ju nie to) co to moze byc waszym zdaniem???a moze po rosty trzeba wymienic koncówki drązków i gumy od stabilizatora. :o
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
zobacz czy ci lozyska te które są przy kielichach ;) sie nei pomkonczyly ! i moze byc luz
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Chwyc za drazek kierowniczy, obojetnie ktory, byle blisko przekladni i poszarp gora dol, jak slychac ten sam dzwiek to na 100% przekladnia kierownicza
PostWysłany: Nie 17 Lut, 2008
Auto: Passat B4
Głównie skoncentruj sie na koncówkach drążka kierowniczego(gałki) no i amorki albo tez łożyska na McPhersonach. Ja miałem to samo w moim MK2 jak sie jechało po dziurach to stukało jak rzadko. Wymieniłem Amorki(które były juz totalnie zużyte :P) na sportowe o zmiejszonym skoku o 25mm no i srednio utwardzone i mam spokój. Choc musze dodac ze łozyska na MCP tez do wymiany...
Ostatnio edytowany przez Kidler, Pon 18 Lut, 2008, edytowano w sumie 1 raz
