 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [sharan] Wycie podczas jazdy w przednim zawieszeniu
PostWysłany: Śro 09 Sty, 2008
jadąc pow. prędkości 40km/h słyszę dziwne wycie w kołach przednich. Byłem 2 miechy temu u technika i wymienił mi łożysko w lewym przednim kole. Twierdziłem, że to w prawym, ale on się uparł. Dalej wyje tak samo.
Przy skręceniu podczas jazdy w lewo przestaje wyć, w prawo - wycie się nasila.
Co jest? już zgłupiałem.... jak jest prawe łożysko uwalone to skręcając w prawo by cichło, a jest na odwrót...
POMOCY, HELP, HILFE itd.
Ostatnio edytowany przez siepi, Czw 10 Sty, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw 10 Sty, 2008
No to będzie jednak ta lewa strona. Jakiej firmy łożysko założyłeś? To też ważne, te tańszych firm potrafią się uwalić po kilku tysiącach km.
firmy, nie pamiętam, ale pamiętam że już wyło jak wyjeżdżałem od mechanika...
Pamiętasz może ile zapłaciłeś za to łożysko, przedział cenowy też mówi co to.
Masz pełne zaufanie do tego mechaniora? Zmieniał łożysko przy pomocy prasy czy wbijał młotkiem?
Jeśli wyje na pewno ta lewa strona, no to nie pozostaje nic, jak ponownie wymienić, moze u innego mechanika.Zagadaj do chłopaków z Wrocławia, na pewno polecą Ci kogoś godnego zaufania.
Z łożysk polecam SKF, FAG, może być Ruville. Z innymi, zwłaszcza z Optimalem, którego wciskają we wszystkich sklepach jest różnie, zależnie jak kto trafi, raz jest ok, raz słabo.
Druga sprawa, że takie diagnozowanie na odległość to sobie można w (_I_) wsadzić. Oleju ze skrzyni nie gubi?
zapłaciłem ok. 250zł... a mechanik wbijał go młotkiem... mógł spierdzielić chyba nie?
W takim razie na pewno zepsuł. Ja na Twoim miejscu pojechałbym do tego pana mechanika z reklamacją i żądaniem zwrotu kasy i na na przyszłość bym unikął go, bo z tego gościa to mechanik jak z (_I_) trąbka.
Od tego każdy przyzwoity mechanior ma prasę, żeby młotkiem nie wbijać dwurzędowych łożysk.
PostWysłany: Pią 11 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
Lucius dobrze gada, sam ostatnio wymieniałem łożyska i mam specjalny przyząd do tego :)
 Profil    7066340
Auto: BMW E93
Jak jest dobry mechanior to i bez prasy sobie poradzi...
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
PostWysłany: Nie 13 Sty, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Dokładnie - wystarczy imadło i troszkę "tołku". U siebie w mk2 właśnie w ten sposób sobie poradziłem. Tak czy inaczej wbijanie młotkiem według mnie odpada i coś mi podpowiada że mechanik ten zna się na mechanice jak świnia na gwiazdach...
Po drugie ładnie Cię skasował. łożysko FAG (ogólnie z górnej półki) kosztowało mnie 80zł więc 170zł za samą robociznę to moim zdaniem nieco za wiele.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Śro 16 Sty, 2008
dzięki!!!!
Kupiłem dwa FAGi za 180zł za sztukę (to Sharan jest :))
Za usługę zabuliłem 200zł za oba.
Cichutko jak w lesie teraz... :)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 66 gości
