 Temat postu: [golf mk3]Czy koła 195/45R16 nie będą obcierać przy -60mm?
PostWysłany: Śro 09 Sty, 2008
Mam pytanie, czy obniżjąc auto o 60mm, koła które posiadam nie będą nigdzie ocierać. Rozmiar jaki posiadam to: 195/45/16. Dodam, że mam zamiar kupić poniższy zestaw:
http://www.allegro.pl/item292254623_vw_ ... _60mm.html
Proszę o podpowiedź, czy takie czy może obniżające o 40mm????
Ostatnio edytowany przez PiotrekS, Śro 09 Sty, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
podaj szerokosc i et felg
 Profil    3467489
Felgi mają 7", opony tak jak pisałem 195/45
PiotrekS, musisz podać ET felgi dla Domiera, ten parametr mówi jak bardzo felga jest schowana do środka w nadkole (lub wystawiona na zewnątrz jeśli podchodzić do sprawy od drugiej strony).
Im mniejsze ET, tym felga bardziej wystawiona na zewnątrz nadkola, więc tak jak wspomniał Domier, musisz podac ten parametr, żeby ktoś mógł odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
potrzebne jeszcze et felgi czyli odsuniecie jej od piasty
 Profil    3467489
Kurde gdzie znajde ten parametr????
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
wewnetrzna albo zewnetrzna strona felgi przy srubach, na ramionach wewnatrz, ewentualnie gdzies na rancie
 Profil    3467489
ok. jutro sprawdzę to napisze, dzięki
