 Temat postu: [passat b3]Pekniecie mocowania wahacza jaka przyczyna?
PostWysłany: Nie 02 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 5462895
Auto: Bora 1J6 ASZ
Panowie mam takie pytanie help jaka moze byc przyczyna tego ze peklo mi mocowanie wahacza (zaznaczylem na obrazku) moze byc to spowodowane krzywym wahaczem choc niewydaje mi sie zeby byl skrzywiony bo sam juz niewiem kiedys juz mi sie to zdarzylo i wymienilem cale sanie.Dzis zrobilo sie to samo po ponad roku od wymiany z tej samej strony znowu :<
Z Vw jest jak z wyrobami Gucciego - jakość pamięta się dłużej jak cenę
 Profil    5462895
Po tym co napisałeś, że po wymianie problem pojawia się znów w tym samym miejscu pierwsza myśl jest taka, że jest cos nie w porządku z budą.
Z drugiej strony jak wahacz będzie delikatnie skrzywiony, nie zauważysz tego gołym okiem. Najlepiej gdybyś mógł go porównać z innym wahaczem.
zle osadzona tulejka wahacza lub krzywy wahacz.
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
