 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [b2] Zawieszenie
PostWysłany: Sob 23 Cze, 2007
Przeszukałem dział, ale takiej informacji nie znalazłem ;)
Co zrobić, żeby obniżyć Passata B2 Hatchback, nie mówię tu tylko o wymianie na gwint czy coś, mam na myśli bardziej inne rozwiązanie (sprężyny lub cos tego typu), bo bez bicia się przyznam, na nową, kompletną glebę nie mam na razie funduszy ;) więc muszę szukać innych rozwiązań ;)
Tak więc prosze o rady jakie sprężyny dobrać, co da się zmienić, jakie wysokości ustalić itp.
Jeżeli macie jeszcze rady co do reszty (hamulce itp) to również pomoc mile widziana.
Mój Passat B2 : viewtopic.php?p=233878&sid=aac359f27bbbf326b416e8e280a796af#233878
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
to bym odpuscil! jak dostaniesz max do -40mm na oryginalne amory to bierz! ale nie wiecej niz -40mm
 Profil    1722539
PostWysłany: Wto 26 Cze, 2007
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
juz Ci pisalem, ze zawias od mk1 podchodzi bez niczego do paska na przod i tyl...
co do sprezyn to na przod pasujarowniez od mk2/mk3, a tyl od polo 86c/86c 2f...
nie polecam golnie samych springow
polecalbym poszukac jakis kit komplety(amory+sprezyny z polo 6N)-przod trezba przewierscic jeden otwor o okolo 0,5cm zeby dopasowac, a tyl pasuje idealnie
to jest chyba najtansza metoda na zawias
a taki kit mozna dorwac nawet za 200zł czasami na allegro, trzeba tylko poszukac
 Profil    8205732
a czy w pasku b2 przypadkeim was od drazka kierownczego nie jest na mcphersonie?
Gadu-Gadu: 8205732
tego to juz nie wiem, Pax musialby sprawdzic...
ja ostanio myslalem o zakupie b2 wiec troche o zawiasie poszperalem i wszedzie doczytalem ze to to smao co w mk1, dlatego sie wypowiadam, chociaz sam tego nie sprawdzilem na jakims pasku
 Profil    8205732
http://allegro.pl/item208647059_amortyz ... mplet.html Squoka takie masz na myśli??
A co do ciebie Classic: Chyba nie jest w macpersonie, tzn,. jest to łączone ale wał drazka kierowniczego nie jest bezpośriednio do mcpersona..... o ile o to ci chodziło.....
tak o to mi chodzilo
w pasku b1 wlasnie tak jest ze was do drazka jest na mcphersonie
zastanawia mnie to nadal jak jest u cibie
zrob fotke najlepiej
Gadu-Gadu: 8205732
co stakiego Pax, ale ten komplet jest dosc drogi
mozna wyrwac o polowe taniej, ale upewnij sie czy nie jets tak jak mowi Slawek(classic) bo pozniej moga byc niespodzianki, ze nie pasuje, a to nikomu nie potrezbne
 Profil    8205732
No dobrze to zrobie zdjecie jak bede miałczas jutro, ew. pojutrze ,a potem pomyslimy ;)
Znajomy twierdzi, że mam tak samo jak na schemacie niżej:
Ale jednak warto się upewnić ;P
PostWysłany: Śro 27 Cze, 2007
no tak jak myslalem
tamto zawiesznie nie bedzie pasowalo
pozostaje ci dopasowac sprezyny i amorki
Gadu-Gadu: 8205732
no to wtedy Salwek ma racje i nie bedzie pasowac, pozostaje Ci szukac sprezyn, lub dopasowac na przod jakies wklady
 Profil    8205732
PostWysłany: Pią 29 Cze, 2007
Znalazlem taka oferte do Passka - http://allegro.pl/item208760462_amortyz ... pline.html
Co o niej sadzicie??
PozdraVWiam
Auto: VW Passat 32b '80
VW Bora Variant 4Motion '00
No wiec tak :) Zawias z przodu jest inny niz w golfach czy polowkach. Chcesz gleby szukaj springow i amorkow z audi b2, b3 albo b4 jesli chodzi o przod. Tyl jest taki jak w passacie b3, chociaz springi z golfa 2 chyba tez podejda. Jesli chcesz typowo zawieszenie do passata b2 to jest baaardzo ciezko :) Ja u siebie troche sie naszukalem
Tak też myślałem ale teraz mam dylemat gdyż jak założę 15 BBS RM + dystanse 15-20 mm na tył i do tego walne niższe zawieche na tył, to wioząc 3 osoby z tyłu nie będzie możliwości żeby nie obcierało o nadkole... ;/ Nie wiem jak ten problem rozwiązać.....
PostWysłany: Sob 30 Cze, 2007
przy dystansie 15mm nie powinno na rm'ach obcierac. Druga sprawa ze jesli zalozysz twardszy amor i sprezyne to tez inaczej sie bedzie to zachowywalo
