 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [a6 c5] Drgania podczas stałej prędkości
PostWysłany: Pią 14 Sie, 2020
Auto: A6 C5 1.9 TDI AVF
Witam szanownych ekspertów. Problem jest taki że podczas jazdy ze stałą prędkością-glownie przy 2 tys obrotów zaczynaja się drgania jakbym miał kwadratowe koła. Jest to tylko wyczówalne przy 2 obrotów i podczas jazdy ze stałą prędkością czyli nie hamowaniem silnikiem i nie przyspieszaniem (coś pomiędzy). Odczuwalne jest to na każdym biegu. Jeżdżę tak już około roku.
W związku z tym wymieniłem wszystkie wahacze,łożyska kół,koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem,wymienione wszystkie filtry wraz z olejem silnika i skrzyni. Skrzynia regenerowana-juz jeżdżę na niej 2 lata. Poduszki skrzyni są nowe,poduchy silnika są całe. Przeguby wewnętrzne i zewnętrzne są jak nowe. Pompowtrski są jak nowe jak i turbina. ... Nie mam sił na tę wibracje. Może ktoś miał tak samo jak ja?? Silnik AVF,skrzynia GVS
