 Temat postu: [passat b3] Średnica drążka stabilizatora tył
PostWysłany: Nie 03 Sty, 2016
Auto: Passat B3 GT Syncro 91'
Passat B3 itp. syncro, czy wersje G60 i 2.0 miały ten sam drążek z tyłu? Czy w G60 był grubszy? Zna ktoś wymiary, lub ma gdzie sprawdzić? ;) Pomóżcie
viewtopic.php?f=98&t=99420
 Temat postu: Re: [passat b3] Średnica drążka stabilizatora tył
Nikt nic?
etka podaje ze byly 2 rodzaje stabi 20 i 25 ale ktora wersja jaki posiadala nie jest podane
PostWysłany: Pon 04 Sty, 2016
Dziękuję Ci :)
PostWysłany: Śro 02 Mar, 2016
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Odkopie, ale wersja z nivomatem w B3 miała stabi 25mm.
Raczej cięzki temat.
 Profil    5713958
a g60 mialo na 100% 20mm bo ja taki posiadam
ciekawe jeszcze jak z tym b4 vr6 syncro ,co tam siedzi ;)
viewtopic.php?f=98&t=103504
PostWysłany: Czw 03 Mar, 2016
Auto: Jetta & 2x Transporter
Pany, ja mam gdzieś w garażu stabi od B3 2.0 2E, będę miał chwilę to podjadę pomierzyć i dam znać :ok:
PostWysłany: Pią 04 Mar, 2016
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Opieram sie jedynie na etce. Według etki w B4 syncro siedzi tylko jeden rodzaj stabi, bez różnicy jaki silnik.
Gumowa tuleja ma taki sam numer czesci w B4 jak i w Golfie mk2 ze stabilizatorem 18.5mm.
Także stabi w Kazdym B4 syncro ma 18.5mm. Przynajmniej tak wynika z etki.
Numer stabi z B4 jest jednak zupełnie inny niż w B3 syncro, być może nie wszystko co grubsze jest lepsze. Podejrzewam że różni się charakterystyką/rodzaj zastosowanej stali.
B3 z tylnym zawieszeniem pneumatycznym ma stabi 25mm. Reszta 20mm.
Mk2 syncro zwykłe 18.5mm.
Mk2 Rallye/G60 20mm
B4 niezależnie od wersji silnikowej ma 18.5mm
Passat B2 Syncro ma 13mm :< Pasi do mk2. Tak samo jak całe kompletne sanki ;) Mocowanie sanek do budy w B2 jest identyczne co w Golfie mk2 (3 śruby) Wahacze również te same.
 Profil    5713958
