 Strona 61 z 64 [ 950 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  Następna
PostWysłany: Śro 04 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
Torba napisał(a):
Ucieka szybko 1 bar na 10 min. Gdze wysłać okucia by uszczelnili czy samemu to zrobić ?
sporo ucieka sprawdz najpierw dokladnie gdzie... jesli przy poduszcze i okuciu i poduhca nie uszkodzona to rozkrec daj silikon miedzy okucie i poduche skrec zostaw na noc i sprawdz..
skoro jeszdzil 2 lata i bylo ok to raczej nowych okuc nie trzeba tylko ew doszczelnic lub oringi
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
http://www.airRIDE-System.pl
wszystko o zawieszeniach !!
 Profil    1707774
PostWysłany: Czw 19 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 12253696
Skype: lukasz22189
Auto: VW POLO 6N
Panowie, bardzo potrzebuje pomocy w temacie instalacji air...
Posiadam zesstaw na dwoch kompresorach, ktore są podłączone dokladnie tak jak na schemacie poniżej:
Przy przekażniku drugie wyjście " To Keyed Power Source" jak wiadomo jest to zasilanie czujnika, na ktorym najczesciej daje sie przełącznik.
W zestawie który zakupiłem przełącznik nie jest na kablu plusowym tylko jest zrobiony na przekaźniku.
Poniżej przedstawiam schemat jak to jest podłączone:
Problem pojawia sie taki, ze jeden przekaznik od kompresora cały czas mi się pali. Jeden kompresor działa, drugi nagle przestaje i zaczyna sie palic przekaznik. Tak jakby było jakieś przeciążenie.
Jestem juz w tym wszystkim głupi bo nie potrafie znalezc rozwiązania...
Bardzo prosze o pomoc. Co moglem zrobić nie tak...
 Profil    12253696 lukasz22189
zobacz ilu amperowe masz przekazniki schemat jest poprawnie narysowany moze jest cos zle podlaczone
Gadu-Gadu: 12253696
Skype: lukasz22189
Auto: VW POLO 6N
Wlasnie ogarnalem temat, instalacja jest ok.
Cos sie chyba dzieje z kompresorem. Nagrałem filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=_MY4nNeygFA
Kompresor od 0 do 145PSI pompuje, potem jak cisnienie spadnie do okolo 70PSI to sie zawiesza, ale jak cisnienie spadnie juz do 50-60PSI to sie wlacza. A wyżej nie ma szans. Tak jakby pod wpływem oporu nie dawał rady??
zmierz co sie dzieje z napieciem na kompresorze kiedy sie zawiesza
Auto: passat
Jak pompuje to raczej nie jego wina może czujnik ciśnienia
DUBAY STYLE BY big_jasiu:
viewtopic.php?f=98&t=93128
PostWysłany: Pon 23 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 12253696
Skype: lukasz22189
Auto: VW POLO 6N
No wlasnie nie, bo drugi kompresor pompuje, tylko ten nie radzi pod obciążeniem.
Na krótko pod aku dzieje sie to samo, wiec przekazniki też ok.
Kompresor wysłałem do naprawy, zobaczymy co się okaże.
A propos przkeaźnika, mógłby mi ktoś napisać jaki dokladnie musi być?
Wiem ze 12V 40A, ale wiem ze są rozne rodzaje przekaznikow i inaczej działają...
PostWysłany: Nie 01 Mar, 2015
Auto: Passat b6
Witam czy ktos kiedys stosował do air kompresory dragon winch ? http://allegro.pl/kompresor-powietrzny-dragon-150-psi-150-l-min-12v-i5074043203.html
Miałem coś takiego zamontowanego w Caddy, poza tym że się grzeje jak czajnik to nawet się sprawował, nie pamiętam jakie ciśnienie i sprawność, ale za tą cenę byłem zadowolony, dałem coś koło 350zł. Potem trafił się Viair a ten leży w szafie :(
Auto: Passat b6
Ja miałem 2 kompresory od mapeta (nie vaira) tez sie grzały i chałasowały dzis padły napompowały butle do 40 psi w 20 min i dalej nieidze 2 lata chodziły pompowały 30 litrów 7 min Wymontowałem je podłaczylem na krutko bez filtra i leki powiew teraz nadadza sie do pompowania balonów dla dzeci :D
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
te z allegro kolga mial 2 podobne 2tlokowe... na papierze parametry super... 1 podzialal mu 1 dziec 2 pol dnia...w koncu kupil viaira i ma spokoj ....
 Profil    1707774
PostWysłany: Wto 03 Mar, 2015
Auto: Passat b6
Auto jest ostatni sezon na air więc niema co szaleć z kasa ...
PostWysłany: Sob 14 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 3461729
Auto: GOLF
Witam jaki przewód plusowy zastosować do kompresora Viar 400 na kompresorze jest napisane że max natężenie to 51A,dodam że mam dwa takie kompresory ale docelowo do każdego pójdzie osobny przewód.Druga sprawa jakie przekaźniki,mogą mieć mniej niż 51A czy więcej?Pozdrawiam
 Profil    3461729
Auto: passat
Kolego idź do Castoramy na dział z przewodami i tam ostatnio kupowałem przewód 8 czy 10 mm na max 70A
PostWysłany: Czw 19 Mar, 2015
Auto: PASSAT
A dla kogo brałeś ten przewód koleżko? ;)
