 Strona 7 z 19 [ 282 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Następna
 Temat postu: Re: [All vw] Większe hamulce - zasady dobierania
PostWysłany: Pią 12 Paź, 2012
Siwysdz napisał(a):
A Ty jakie hamowanie masz teraz? Jechałem do GTO przez Tarnowskie Góry ostatnio ale nie spotkałem magicznej mk3. :)
w chwili obecnej przod 312mm + zaciski i jarzma z audi s3 + stalowy oplot i plyn ate blu racing
na polce leza zaciski MOVIT 4 tloczkowe ale zastanawiam sie raczej nad 6 tloczkami i zestawem tylnym z golfa mk4 v6
trójka stoi w garazu.... nie jezdze nia na codzien ;)
Gadu-Gadu: 9999901
Hm a nie chcesz popchnąć tego 312mm? :) 270ps powinno wyhamować chyba? Bo o te Movit nawet nie pytam o cenę. :P
 Profil    9999901
PostWysłany: Sob 13 Paź, 2012
jak bedziesz mial 312 i tyl 256 na dobrych podzespolach na 270ps powinno wystarczyc
Gadu-Gadu: 9999901
Tylko ciężko 256mm znaleźć na tył, nie ma nic od v6 na alledrogo.
 Profil    9999901
Źle szukasz :) Po pierwsze od V6 nie pasuje do ośki p&p, po drugie się cenią. Kiedyś ktoś napisał, że 312mm pochodzą tylko z TT/S3 i każdy szuka z tych aut. A jest dużo więcej samochodów z grupy VAG, które posiadają takie heble. Ostatnio nawet takie poszły u nas na forum przód 312mm + tył 256mm za chyba 800-900zł. Chyba starczy podpowiedzi ;) Mam nadzieje, że teraz bez problemu znajdziesz heble w dobrej cenie.
Gadu-Gadu: 2401118
Auto: .:R32
niby nie ale to kwestia dorobienia dystansu ok 6mm i wszystko pasuje jak w fabryce :)
moje .:R32 DSG : viewtopic.php?f=98&t=71644&view=unread#unread
 Profil    2401118
Gadu-Gadu: 9999901
Widziałem ten zestaw za 800-900zł. Kuman wiem o co kaman, wystarczy poszukać od Seata bądź Skody i będzie taniej. :) Ale dzięki za podpowiedzi. :)
 Profil    9999901
PostWysłany: Sob 27 Paź, 2012
Auto: Golf II
Mam nadzieję że dobry temat wybrałem. Zbieram graty żeby przygotować budę mk2 pod porządny zastrzyk mocy. Moje pytanie jest następujące: Czy komplet razem z belką z Ibi Cupry 6K (93-99') 4x100 podejdzie P&P?
Jeżeli będzie mało to jaki byłby następny etap? 312mm + 4 tłoczki i oczywiście przejście na inny rozstaw? Jakiego zestawu szukać wtedy?
PostWysłany: Nie 28 Paź, 2012
Auto: Only1
cała belka z Ibizy nie pasuje do mk2, ale jeżeli chodzi Ci o tarcze to możesz brać z Ibizy, zostawiasz belkę z mk2 i przekładasz czopy, tarcze, zaciski z Ibizy.
Jak na 312mm to najlepiej przejść na 5x100 (chociaż 312mm bez większych problemów na 4x100 też zamontujesz - nie P&P) z mk3 VR6 - bardzo dobre zawieszenie do mocniejszych aut, większy rozstaw koło przód itp.
Jak 312mm i 4-tłoczki to już głównie zależy od kasy, fantazji i tego co znajdziesz.
Osobiście polecam kupić na allegro od pavel20VTurbo, ma zaciski po regeneracji i z adapterami, będzie się wydawało drogo, ale jak policzysz używki, regenerację, malowanie, adaptery to dużo nie zaoszczędzisz a się nalatasz, a tu od ręki pewne ;)
ogólnie wszystko ogranicza Twoja fantazja i jak szukasz informacji ]:->
bo równie dobrze przy 4x100 możesz zamontować 330 z przodu i 312 z tył, a przy 5x100 to już nie ma ograniczeń poza wymiarem felgi ;)
oczywiście w większości na częściach OEM, a nie drogich zestawach ;)
10' VW Polo Classic Coupe R36
2009: TUNING DE LUXE
Auto: Golf II
W mk3 vr6 seria to chyba 288mm tak? Wiec po prostu kupuje wtedy tarcze oem 312mm od innego auta? Oczywiscie widzialem komplety od pawel20vTurbo, ale wolalbym robic jak najwiecej sam. Ława + hamulce + zawieszenie z mk3 vr6 pasuje p&p? Jeszcze jedno pytanie, Jakie najwieksze hamulce wejda w felgi 16x8.25 ET0?
Wzka z mk3 nie przełożysz, przekładasz taki zestaw:
wahacz + zwrotnica+ przegub zewnętrzny mk3 gti
półoś + przegub wewnętrzny toledo mk1
Belka tył pasuje p&p z mk3 gti.
Wszystko poszerza Ci przód i tył o mnie więcej 15mm na stronę, możesz sobie obadać u mnie w temacie jak wygląda to przy nadkolu bez nakładek i felgach 7J15 ET43.
To zależy od budowy felgi. W niektóre wejdzie zestaw 312mm z mk4 V6/S3/TT, w niektórych trzeba podszlifować zacisk, a w niektóre nie i chu...
w mk3 vr6 byly 280 i 288 tarcze w zaleznosci od rocznika i wyposazenia jak chcesz 312mm to musisz kupic tarcze jarzma zaciski i klocki pod taki zestaw i przydaloby sie tez zalozyc wieksza pompe hamulcowa i czasami wieksze serwo bo seryjna moze nie dawac rady. czasami trzeba tez wymienic drazki kierownicze bo moze byc problem z ustawieniem zbieżności jezeli nie wymieniz tez calej maglownicy z mk3 wraz z sankami. ja mam u siebie zalozone cale przednie zawieszenie wraz sankami z mk3 i wszystko pasowalo
PostWysłany: Pon 26 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 9910321
z tym pawlem 20VT to juz nie zachwalajcie,jak gadalem to wsio od reki mial miec,a czekam ze 3 miechy na zestaw do paska.
 Profil    9910321
Krzysiek z genowefagarage.pl też trochę czekał na zestaw od pawel20VT.
PostWysłany: Wto 04 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 9999901
A powiedzcie mi czy serwo od 1.6 da radę z hamulcami 312mm? Miałem kiedyś 1.6, wpadło 288mm a teraz myślę nad 312mm ale nie wiem czy serwo też muszę kupić...
 Profil    9999901
