 Strona 4 z 9 [ 132 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: [caddy mk1] jak fachowo przerzucić belke nad resor
PostWysłany: Czw 16 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
najlepiej założyć z garbusa, a jak planujesz "fes" glebe to sportowe z Transportera tez podejdą ;)
 Profil    7066340
Speed napisał(a):
Troche mnie jadnak martwi inna sprawa,że jak założe śruby gięte w U to belka nie będzie miała żadnej podstawy co by ją trzymała aby się nie przekręciła np podczas hamowania. musiał bym więc te uszka (trojkąciki) co są teraz na górze i opierają sie o resor przespawać na doł belki zeby znowu się one opierały o resor lub kwadrat który podłoże między belke a resor.
Co innego jeśli jest to skręcone prostymi śrubami to wtedy można zastosowac tą grubą blaszke którą się w pierwszej kolejności demontuje z nad resora ,na górę belki z tymi płaskimi uszkami i by się to opierało jak wczesniej. Bo teraz jam mam to przespawywać na drugą strone ,badź zrobić drugie takie uszka z drugiej strony to szlak mnie trafi zeby to wypoziomować aby na jednej stronie było równo jak z drugiej
Właśnie dlatego w przypadku tych strzemion w kształcie litery U stosowana jest śruba sercowa (czyli ta środkowa) która zapobiega przekręceniu się belki...
a ma ktos niamiar na katalogowy numer czesci (amory z garbusa) tylne
zrozumial ktos wogóle to co napisałem?
:ok: z tym że nie dokońca ;) żarcik yupii
Widzisz u mnie na fotce są zastosowane dwie orginalne blachy z caddy i u góry legalnie się opiera ten kawałek z belki i nie ma prawa się obkręcać... z drugiej jednak strony jesli dokręcisz tak z życiem te strzemiona to wątpie żeby się to obkręciło wkońcu sciska na 3/4 obwodu w czterech miejscach i do tego jeszcze tarcie, a paka nie jest taka ciężka i koła się prędzej będą slizgać niż moment pokona te wszsytkie siły, alr to tylko teoria... niech ktoś napisze jak mu się obkręci :ała:
masz jakiś namiar i wymiary tego wynalazku?
PostWysłany: Pią 17 Kwi, 2009
zakładał ktoś amory z garbatego ? bo jak wydaje prawie 200zl to chiałbym wiedziec ze nie kupuje kota w worku... co z mocowaniami tych amorów ? trzeba przespawywac i kombinowac czy podchodza bez problemu
PostWysłany: Nie 19 Kwi, 2009
Gdzies na forum niemiecki znalazłem ze pasuja amorki na tył od cieżarówki DAF 95
remont caddy od podstaw...
koniec: wiosna 2011 :D
ale to bedzie piekielnie twarde wtedy bo przeciez ciezarowki musza miec duzo twardsze amory od osobowek
PostWysłany: Pon 20 Kwi, 2009
Mioo masz w zupełności racje.. ale caddy tez jest samochodem dostawczym ale juz nie o to chodzi hehe.. ja nie długo bede miał amorki spotrowe krótkie koni (specjanie do caddy) to wtedy moge podac ich wymiary na forum i bedzie można szukac czegos o podobnych wymiarach w polsce
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
ze cooooo , po pierwsze DAF jest pojazdem ciężarowym powyżej 18 ton ładowności i tego typu amortyzatory to chyba woził na pace a nie miał załozone a po drugie amorek od DAF-a jest dużo dłuższy niż cadykowy ,
trzeba szukac od jakiś busów po wymiarach .
 Profil    2022600
tak wiem ze caddy to ciezarowka ale w wersji full tjuning paka bedzie latala pusta wiec amory co maja dzwigac na sobie 4-5 ton nie wspominajac o 18 tonach zrobia z niego taczke...
Ja tylko napisalem co wyczytalem w necie.. moze jemu akurat odpowiadaly te amorki o Dafa.. ja tam zainwestowałem w orginalne koni do caddy wiec ja mam spokuj
mozna wiedziec ile kosztowaly i gdzie kupowane ?
ja sobie kupilem cały zestaw przednie amorki Fk tylnie koni i cybanty z blachami takie jak znajdziesz w tym linku http://www.bullock-style.de/golfshop/in ... cts_id=520
PostWysłany: Czw 30 Kwi, 2009
Auto: Golf GLS 77' Automatic
więc posadziłem
zestaw do ustawienia belki home made plus setup z nowego caddy i wyszło bardzo nisko tak że na 14" zjadło mi dziś deko bieżnik. Koło obtarło o nadkole ale to wina braku amortyzatorów. Ogólnie jest niskoooooooooooooooo :)
niebawem pokaże foty jak siedzi cały bo chwilowo wsadziłem gwint FK na przód. Docelowo będzie EA i proces sadzenia caddiego bedzie zakończony. Udało się nie odkręcać węży hamulcowych więc całe przelożenie trwało moment.
