 Strona 26 z 64 [ 950 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 64  Następna
PostWysłany: Sob 27 Sie, 2011
Auto: brak...
lukas napisał(a):
daniel_87 napisał(a):
(chyba ich nie wytacza? :o )
no chyba nie myslisz ze napiertala je boszem?nie widze innej opcji jak tokarka zeby je zrobić
podejrzewam, że nie zakumałeś.
pytam o pierścienie, które wkłada się między bałwanki, a nie talerze do zakucia :]
ktoś wyżej napisał, że tokarz mu zrobił 8szt za 50,- i zrozumiałem, że miał na myśli własnie takie pierścienie. na fotkach z reguły widać, że mają okragły przekrój, więc wykonane są pewnie z jakiegoś pręta. wątpię, aby sensowne było wytaczanie takiego pierścienia o okrągłym przekroju (niezłe marnotrawstwo materiału).
i dlatego zastanawiam się, jakimi narzędziami musi dysponować taki pan tokarz, aby tego typu pierścień przygotować.
PostWysłany: Nie 28 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 9910321
plasterek 5mm z pa6 zrobi tu lepsza robote jak juz masz je robić.
 Profil    9910321
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
z pręta na giętarce robi oring który później spawa
 Profil    9308111
Auto: brak...
sorry za być może banalne pytanie, ale czy jest to jakaś standardowa usługa wykonywana przez tokarza? czy tokarki mają taką funkcję? nie znam się na ich robocie kompletnie, a oczywiście zapomniałem o to zapytać jak byłem gadać z panem tokarzem ;)
Gadu-Gadu: 9308111
najlepiej zamawiać poduchy z pierścieniami i po problemie
 Profil    9308111
PostWysłany: Pon 29 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 6042617
mam pytanie a jakby zrobic air do mk3 na amorach z mk1 ? zda to egzamin , bo i tak trzeba skracać amory żeby auto ładnie sie położyło
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67481&view=unread#unread
 Profil    6042617
tylko bedzie ciezko zalozyc amor na przod od mk1 bo ma troche wezsze mocowanie do zwrotnicy i trzeba bedzie je troche rozklepac
PostWysłany: Wto 30 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 6042617
a wie ktos dokładnie o ile sa nizsze amory z mk1 od mk3
 Profil    6042617
PostWysłany: Sob 03 Wrz, 2011
Gadu-Gadu: 8583148
Auto: a4 avant
panowie ja mam pytanie bo chyba jestem za tepy i nieumiem tego skumac ałaa ,jak te poduszki sa zamontowane w tym okuciu ze to sie kupy trzyma i nie ucieka powietrze???Naogladalem sie tych wszystkich obrazkow technicznych i zdjec i dalej niumiem zakumac moze mi to ktos jakos wyjasni :ała: i caly potem ten shit zmontowany na amoze jak to sie rob ?? te okucia sie opieraja rozumiem dolne na mocowaniu powiedzmy sprezyny i ok a gorne?? na lozysku z goma u gory?? dobrze kumam??
pozdro
czerwonoczarny
viewtopic.php?f=98&t=85751&view=unread#unread
 Profil    8583148
Gadu-Gadu: 9308111
do poduszek dorabiasz aluminiowe bądź stalowe, wąskie pierścienie z 6 gwintami najlepiej na śrube m6 i to samo w dolnym okuciu i skręcasz to razem po odpowiednim zamocowaniu dolnego okucia na amorze
 Profil    9308111
Gadu-Gadu: 8583148
Auto: a4 avant
dzieki Sonic_bartek czyli tak jak mi sie wydawalo ;) a jak to potem zamontowac na amorze ??rozumiem ze same te oringi gomowe w okuciu wystarcza?? jak tak to jak to sie trzyma na gorze amora?? podpiera nie o lozysko czy jak??
ps. sorry za glupie pytania ałłłłł
czerwonoczarny
 Profil    8583148
PostWysłany: Nie 04 Wrz, 2011
Nic nie toczyć :< pręt 6-8mm rura, palnik, zagrzać, wygiąć, zespawac i cieszyć się pierścieniami za paczke fajek.
Panowie na usczelnienie okucia na gwincie nadaje się ten klej magiczny do gwintów czy cos innego?
PostWysłany: Pon 05 Wrz, 2011
Gadu-Gadu: 8969806
wojtek_sari ja dawałem klej do gwintów niebieski z wurth i nic nie puszczało.Polecam
 Profil    8969806
PostWysłany: Nie 18 Wrz, 2011
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
jest to dobry kompresor
Air-Zenith OB1X? macie moze jakies informacje na ten temat?
 Profil    3915827
Gadu-Gadu: 9308111
Zenithy są w pytkę kupuj śmiało będziesz zadowolony !!
 Profil    9308111
