 Strona 23 z 64 [ 950 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 64  Następna
PostWysłany: Pon 13 Cze, 2011
Auto: Audi B6
nie mialem stycznosci z plytkowymi w zime ale membranowe zamarzaja byly osuszacze ale i tak nic nie pomagalo.. trzeba bylo zamontowac jakis ogrzewacz z nor auto na zawory albo miec auto w cieplym garazu.. mi zreszta tez zamarzlo i nie da sie auta podnies membrana przymarznie i nie otwiera.. oszuszacz przymarznie i tez nie posci powietrza..
widzialem na oczy 5-6 przypadkow air ride gdzie w zime byly problemy.
-- > Vag Event 2010
--> Vw Mania 2010
Gadu-Gadu: 8969806
może ktoś mógł by mi doradzić
mam kompresor viair 400c,butla 25l,poduszki dwukomorowe
chciał bym do tego jakieś szybkie zawory??
 Profil    8969806
PostWysłany: Wto 14 Cze, 2011
Auto: Audi B6
Jakie auto?
-- > Vag Event 2010
--> Vw Mania 2010
Gadu-Gadu: 8969806
bora variant
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
A załóżmy że przed sezonem zimowym podniose auto na taką wysokość jak mi odpowiada i przez zime nie bedzie już opuszczane ani podnoszone, dopiero jak nadejdą roztopy :) Czy w takim przypadku moge śmiało latać na jednej wysokości cała zime czy są jakieś przeciwskazania? ;)
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Gadu-Gadu: 9033144
Auto: AUDI B6 AIR RIDE
Zalezy co masz na mysli piszac szybko..
wszystko zalezy nie tylko od zaworow a tez od wezy i nagwintowanych dziur w amorach.
i tego jak to bedzie podlaczone.
Jezeli chcesz zeby to chodzilo poprawnie i sensownie dalo sie regulowac
to kup zawory 3/8
Plytkowe koszt 200zl - Sztuka to masz dwa zawory w jednym upust i wpust
Asco - Ponad 400 jak nic sztuka
Membranowe potrzebujesz 4 sztuki
jak juz membrana to lepiej brac 1/2 bo cena miedzy 3/8 prawie zadna
Asco 180 sztuka
Inna firma 140 sztuka
Membranowe zawory potrzebuja wiecej powietrza bo sie uszczelniaja wiec bedziesz sie mniej bawil niz na plytkowej i dodatkowo membrane musisz skrecic na kostce albo kolanie + zlaczki i wychodzi pare groszy wiecej i trzeba zrobci tak zeby nie uciekalo powietrze.
do plytkowego musisz sie zaopatrzyc w osuszacz w membranie jak cos siadzie zawsze mozesz rozkrecic i wyczyscic i skrecic lub tez kupic osuszacz
weze 10 mm od kazdego kola
zlaczki przy kolach 1/4 na 10
Weze najlepiej pod maska i w miejsach wyzszej temp i mozliwosci przetarcia zaopatrzyc w oplot lub chociaz waz ogrodowy.
przyklad 1/2 asco na wezach 10 laczacych sie w kostke przy zaworze
http://www.youtube.com/watch?v=Q5gE3Ph8cJ0
http://www.youtube.com/watch?v=wpLfZd8W ... re=related
Przyklad 3/8 nie laczacej sie w kostke tylko w trojnik i jednym wezem do zaworu
http://www.youtube.com/watch?v=r0Py-zTwsi4
Przyklad 1/2 ASCO nie laczace sie w kostke tylko rowniez w trojnik i jednym wezem do zaworu
( ta sama opcja co niebieski passat ale inaczej polaczone weze! )
ROZNICA KOLOSALNA TYLKO PRZEZ TO ZE INACZEJ JEST ROZLOZONE PODLACZENIE WEZY !
Zawory reszta tosamo
http://www.youtube.com/watch?v=54HOwwWYyyc
przyklad mojego
asco 1/2 dwa weze na poduszke laczace sie w kostke , amortyzatory seryjne zaden gwint
http://www.youtube.com/watch?v=hBxL8waqpGk
przyklad 8 zaworow asco dwa weze na poduszke laczace sie w kostke
http://www.youtube.com/watch?v=2qCICWuwLqc
Na jakich amorach to bedzie skladane?
Jestes z bliska moge ci pomoc to zlozyc jak cos p.w
P.S pisalem wyezej z konta BartekB6
Ostatnio edytowany przez Glinek Wto 14 Cze, 2011, edytowano w sumie 2 razy
 Profil    9033144
Gadu-Gadu: 9033144
[quote="Bako111"][quote="Gomez11"]nie mialem stycznosci z plytkowymi w zime ale membranowe zamarzaja byly osuszacze ale i tak nic nie pomagalo.. trzeba bylo zamontowac jakis ogrzewacz z nor auto na zawory albo miec auto w cieplym garazu.. mi zreszta tez zamarzlo i nie da sie auta podnies membrana przymarznie i nie otwiera.. oszuszacz przymarznie i tez nie posci powietrza..
widzialem na oczy 5-6 przypadkow air ride gdzie w zime byly problemy.[/quote]
A załóżmy że przed sezonem zimowym podniose auto na taką wysokość jak mi odpowiada i przez zime nie bedzie już opuszczane ani podnoszone, dopiero jak nadejdą roztopy :) Czy w takim przypadku moge śmiało latać na jednej wysokości cała zime czy są jakieś przeciwskazania? ;)[/quote]
Nie ma mozliwosci utrzymania takiego samego cisnienia przez cala zime zawsze cos spadnie..
ja rozbieralem na milion 500 sposob swoj zestaw i skrecalem i spada mi na tydzien pol atm
gdzie znam przypadki ze jak komus spadnie na noc atms z butli to sie ciesza..
jak spada cisnienie z butli to automatycznie z czasem ciagnie z poduszek zawsze wyrowna poziom butla - poduszka
 Profil    9033144
Gadu-Gadu: 9033144
Przyklad 1/2 cala plytkowy ktory bede wkladal do mk5
http://imageshack.us/photo/my-images/263/imag00582.jpg/
 Profil    9033144
Gadu-Gadu: 8969806
Glinek
mam zamiar to poskładać na gwincie h&r blistien grube tłoczyska.
weże 10mm.
wiem że wejście do poduszki musi być też duże bo też ma znaczenie ale jak zrobię z boku do dekla to muszę mieć grube dekle.masz jakiś inny pomyśł??
mówisz zawory 3/8 płytkowe benda git gdzie je dostane i takie osuszacz.
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 9033144
ja mam zawor po 200zl sztuka i osuszacz 55zł sztuka
do zamowienia
lub 1/2 na stanie
zalezy kto ci robi okucia najlepiej stozkowe jak by byly i zlaczka bokiem jezeli juz taleze plaskie to gruby i przewiercic sie w bok i pozniej w gore taki kanal zrobic ale to troche lipa
 Profil    9033144
Gadu-Gadu: 8969806
Glinek masz może fotki jak najlepszy sposobem zrobic wejscie do okucia.
jak to połączyć w ta kostke.
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 9033144
http://imageshack.us/photo/my-images/846/air2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/832/dscf0344d.jpg/
Lewy zawor
 Profil    9033144
Gadu-Gadu: 8969806
dzięki Ci bardzo za pomoc
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 9033144
nie ma problemu
 Profil    9033144
PostWysłany: Śro 15 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Czyli rozumiem że air na zime odpada, jedynie wymiana na serie lub jakieś ogrzewanie, bo zdarza sie że auto mi stoi powiedzmy w nocy kilka godzin na dworze :smutny:
LESS is MORE !
 Profil    15648984
