 Strona 3 z 3 [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
 Temat postu: Re: [golf mk2] Mieli przegub wewnętrzny
PostWysłany: Wto 11 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 7962805
dawid napisał(a):
zewnętrzny przegub tzw mały(chyba coś ok 70mm-1,3,1,6) jest krótszy chyba ok 1 cm niz ten większy(chyba 90mm -1,8, 2,0)
i nie wiem dlaczego ale zawsze problem występuje po lewej stronie.z prawej pasuje wszystko normalnie
jak to mierzysz , którą część przegubu ? Bo mój cały ma 126mm
 Profil    7962805
średnica tam gdzie przychodzi opaska mocująca gumę
Gadu-Gadu: 7962805
ahaaaaa ałaa to nic mi nie daje .... a są może do mk1 krótsze takie które będą pasowały na moją ilość frezów i będą długie na około 11cm ?
 Profil    7962805
jezeli teraz masz taka dluga polos jak w mk1 to musisz zmienic na taka jak byla w mk2 w mocniejszych wersjach ona jest krotsza bynajmniej u mnie tak jest
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
PostWysłany: Śro 12 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 7962805
dawid i benson wielkie dzięki za pomoc.
Myślę że sytuacja opanowana.
Więc kolejna podpowiedź dla potomnych ;)
Golf MK2 , sanki mk2 1,6 TD , pięciobiegowa skrzynia z mkII , wahacze mkII , półoś prawa mkII 1,3 benzyna , półoś lewa mkI 1,6 D , przeguby wewnętrzne 1,6 D , przeguby zewnętrzne 1,3 benzyna , zwrotnice 1,3 benzyna
Półoś mkII 1,3 benzyna
Półoś mkI 1,6 diesel
 Profil    7962805
PostWysłany: Pon 03 Mar, 2014
Panowie to teraz ja w kolejce....
Planuje swap do swojego golfa II. Silnik obecnie jest 1,3NZ. W weekend zaczynam swap na AFN z Vento. Dostałem potrzebne graty na swap-a ale im więcej czytam tym miesza mi się to bardziej...
A więc plan jest taki:
- silnik AFN,
- skrzynia biegów AFN,
- sanki AFN
- półosie AFN,
- zwrotnice i wachacze golf IIm
- przeguby wewnętrzne i zewnętrzne AFN (golf 1,3 do dyspozycji).
Czy taki setup ma rację bytu ? Zrobiłbym to metodą prób i błędów ale problem polega na tym że nie ma mnie w PL do końca tego tygodnia i mam tydzień na ogarnięcie swapu, ani dnia więcej. Więc muszę skompletować wszystkie graty potrzebne do swapa żeby było jak najmniej problemów i niespodzianek przy przekładce.
Najbardziej zastanawia mnie fakt półosi. Czy mam szukać od golfa II (bo moje od 1.3 pewnie tu nie podejdą) i jeśli tak to z jakich wersji silnikowych...(16V?), czy może jak założe przegub zewnętrzny od 1.3 to będzie to jakoś hulać ?
Auto na uziemieniu...
Proszę o jakieś wskazówki.
PostWysłany: Wto 04 Mar, 2014
półosie na pewno będą za długie pod wahacze z mkII więc albo wahacze z AFNa albo półosie z mkII.jak będzie nadal za ciasno to zewnętrzne przeguby z 1,6 lub 1,3
PostWysłany: Śro 18 Mar, 2015
Auto: golf mk2 WOB 20v
lekarstwem na wszysto sa półosie z G60 :p
juz tłumacze why ;)
skrzynie na linki maja szersze obudowy mechanizmów różnicowych od tych na pręcie
czyli swap wachaczy i półosi z mk3 lub ośki od g60 i mamy wszystko na dużych przegubach
http://img158.imageshack.us/img158/9471/avayj6.jpg
PostWysłany: Czw 19 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 10062223
Auto: golf mk2 20VT, mk4 tdi
u siebie mam skrzynie na linki z tdi, wachacze mk2 + założone ori półosie z mk2 gti, były tam skrzynie z flanszami 100mm i półosi sa krótsze niz standardowe z mk2 z racji ze sa większe przeguby. U mnie wszystko posowało na długośc i na mocnej glebie nie ma zadnych problemów z przegubami
 Profil    10062223
PostWysłany: Wto 02 Sty, 2018
Odgrzeje temat.
U mnie orzeguby nie poleciały zewnętrzne ale w środku tego kielicha jest wyzlobienie tak jak by pulosi pukala. Golf 2 silnik abf skrzynia ze scirocco acd.pamięta ktoś długości przegubow ?? Wewnętrzny przegub 100. Kurde może załoze wahacze z mk3 ??
