 Strona 2 z 3 [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk4] jak obniżyć przod jeszcze niżej ?
PostWysłany: Śro 26 Mar, 2014
Gadu-Gadu: 796108
Auto: Vw Golf IV ASZ+
rafal 2.0 8v
fabrycznie przesunieta belka o okolo 3 mm w prawo
Moje czarne MKIV
viewtopic.php?f=98&t=71021
 Profil    796108
PostWysłany: Pią 04 Kwi, 2014
Auto: VW Golf MK IV
Witam.
Wiem, że nie ten temat, ale nie chce zakładać nowego.
Mam pytanko do speców.
Otóż, dzisiaj chciałem posadzić tył i wyszło kiepsko.
Mam gwint Ta technix, regulacja wyciągnięta już dawno i załadowane odboje.
Dzisiaj pomierzyłem to odboje miały po 7cm na stronie.
Uciąłem je o 2.5cm, czyli zostało 4.5cm i golf nie chce usiąść niżej, może minimalnie zjechał, ale to naprawdę minimalnie, prawie nie widać różnicy.
I teraz nasuwa się pytanie, co dalej zrobić żeby spasować lepiej ? Nie chce wyciągać całkowicie odboi, bo koło mam 9.5J et 35 i lekko wystaje. Boje się, że jak wyciągnę odboje to będzie mi walić felga w błotnik. Ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam :)
My MK IV on 3SDM, Static ! Update 04.05.2014r !
PostWysłany: Czw 10 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 3020556
Auto: VW golf IV
A na pewno patrzyłeś czy nie siedzi na odbojach? Ja też myślałem że to wina sprężyny itp lecz co się okazało, że to odbój trzyma . On jest miękki wiec nie czuć tego nawet
 Profil    3020556
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2014
Auto: VW Golf MK IV
Rozmawiałem z kumplem który handluje gwintami i powiedział, że trzeba wymienić sprężyny. Te TA Technixa, są za długie i jest opcja założyć krótsze, np. z bmw e36, albo uciąć jeden lub dwa zwoje z tych technixowych :)
Jak będzie chwila czasu, to spróbuje je uciąć i zobaczymy co wtedy się stanie :) Jak siądzie dobrze to będzie klasowo :)
Auto: OEM+
Cięcie sprężyn to chyba przesada. Na rynku jest wiele różnych zawieszeń, tak więc na pewno można coś dobrać.
http://www.cultstyle.pl
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Tył: Póki co najniższe springi z jakimi się spotkałem to te z kompletu bilstein b16 pss9.
Przód: TA nowy typ bez helperów, camberplates zamiast mocowania górnego. Można dać koło w powietrzu a auto siadzie na podłużnicach.
 Profil    9514572
PostWysłany: Sob 12 Kwi, 2014
Auto: VW Golf MK IV
Przód ogarnąłem :) Helpery wyciągnięte, gwint skręcony na maxa i jest dobry parkiet :)
Natomiast z tyłem muszę się troszkę pomęczyć, będę szukał krótszych springów, albo po prostu utnę zwoja lub dwa. Szczerze mówiąc cięcie zwoja moim zdaniem ma sens, bo i tak dół springa leży na talerzyku, jakby je dobrze uciąć to by wyszło na to samo, tylko niżej. Ja tylko w górnej części mam gumę.
Gadu-Gadu: 796108
Capp-Sell
szukaj jeszcze sprężyn z FK , one też są niskie, tylko że wtedy musisz dać twarde odboje
Moje czarne MKIV
 Profil    796108
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Przy FWD też chwalą się tym, ze mają jedne z najniższych?
Słyszałem o kupowaniu sprężyn fk na tył do 4 motion.
 Profil    9514572
Auto: OEM+
Niebieskie FK na tył to chyba obecnie najniższe na rynku sprężyny do 4motion.
PostWysłany: Nie 13 Kwi, 2014
Auto: .:R32
Zgadza się ,miałem je i wygladają tak ;
Gadu-Gadu: 5093901
Auto: Audi A3 8L
wyjmij poduche ze springa urwiesz centa ja mam sam spring mtsa i siedzi dobrze :)
 Profil    5093901
PostWysłany: Czw 17 Kwi, 2014
Auto: VW Golf MK IV
No właśnie o tym myślałem, ale koleżka mówił że jemu strasznie tłukło :)
Nic się nie dzieje jak wyciągnąłeś tą gumę ? :)
PostWysłany: Pią 25 Kwi, 2014
Auto: vw bora
Podepnę się pod temat.
Mam trochę inny problem.
Vw Bora, tył gwint skręcony równo z każdej strony, zmierzone suwmiarką, a optycznie z prawej strony większa szpara. :smutny:
Ktoś miał podobny problem ?
DreamVag
VW BORA
PostWysłany: Sob 26 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Mocowanie sprężyny może być przekręcone/źle siedzieć, sprężyna może źle siedzieć, mogą być dwa różne amory, jeden może być wylany, oboje mogą być nie równe. To takie z łatwiejszych i prostszych możliwości, Potem w grę wchodzi krzywa buda/belka itp :-D
 Profil    9514572
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 3 gości
