 Strona 2 z 2 [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [golf mk4]problem z gwintem TA Technix
PostWysłany: Nie 31 Sty, 2010
U mnie w mk3 jest cicho nic nie styka,puka i nie skrzypi a jest skręcony dość nisko.
PostWysłany: Pon 01 Lut, 2010
Co zauważyłem u siebie, przy mrozie wszystko sobie ładnie chodzi bez żadnego skrzypienia, przyjdzie trochę wilgoci tzn coś kolo 0 stopni i juz zaczyna skrzypiec. Drażni mnie to dość mocno, spróbuje jeszcze na wiosnę osłonić jakoś sprężyny bo to możne one no ale już sam niewiem :$
PostWysłany: Wto 09 Lut, 2010
Auto: OEM+
Mam to samo. Szlag mnie trafia. Na chwilę obecną przy tych mrozach skrzypienia nie ma, ale przy wyższych temperaturach, to skrzypi jaka stara ku.wa <<: Po małej diagnozie, wymieniłem gumy stabilizatora (Febi), ale problem pojawił się po miesiącu. Na wiosnę założę poliuretany, więc może problem zniknie.
http://www.cultstyle.pl
daj znac jaki efekt bo mnie juz tez powoli brakuje nerwow na to :) i przy okazji link do tej czesci
PostWysłany: Śro 26 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 12672309
Auto: VW Passat 3B 5b TDi
Panowie a mi sie zapiekł gwint w TA- w passacie b5 na dobre co robicie w takiej sytaucji? nawet walka młotkiem do tego WD-40 i tylko pokreciłem moze 1 obrot przez 30 min prosze o jakas rade bo auto stoi a musze go złozyc na przegląd
 Profil    12672309
PostWysłany: Czw 27 Maj, 2010
byl juz temat o zapieczonych gwintach i to nawet niedawno poszukaj ;)
PostWysłany: Pią 15 Paź, 2010
Auto: mk III
przerabiałem temat z tymi gumami stabilizatora no i niestety febi ma to do siebie że po czasie zaczyna skrzypieć wystarczy jeszcze raz ściągnąć trochę dobrego smaru i jest spokój
new project viewtopic.php?f=98&t=93721&view=unread#unread
viewtopic.php?f=98&t=79845&p=788062#p788062
viewtopic.php?f=98&t=54287&hilit=doro%C5%9B
/viewtopic.php?f=112&t=35329
viewtopic.php?f=98&t=44858
MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA WÓZ&CARS RAFAŁ DOROSIŃSKI TEL.501-515-148
Gadu-Gadu: 581141
Auto: e36 touring & E28
umnie też pojawił się problem ze skrzypieniem w tylnym prawym amorze...szlak mnie trafia jak słysze to skrzypienie..na początku myślałem że mam coś żle złożone lub zurzyte poduchy amora ..ale wsio nówe złożone jak nalaży i stukanie jak było tak jest...ale co dziwne tylko w jednym prawym amorze ;( niemam już siły do tego ale widzę że nie tylko ja mam ten problem bo większość ma to samo...gwint zakupiony jako nowy!Nie wiem co z tym dalej zrobić jest jakiś sposób by to zlikwidować ??bo moja cierpliwość dobiega końca i teraz już wiem jak wygląda sprawa z gwintami TA technix :<
passat b4 kombi na gwincie
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
PostWysłany: Pon 25 Kwi, 2011
Odswierzam temat dostaje bialej goraczki z tym skrzypieniem czy to wyjezdzam z garazu czy jade powoli gdzies na nierownosciach piszczy jak stara kur.... macie pomysl co zrobic z tym piszczeniem bo jak nie bedzie rady to wywale ten ta technix do smieci
PostWysłany: Czw 28 Kwi, 2011
reklamacja :) mi pomogła było jak ręka odjol, jednak powoli pojawia się znowu( ale nie tak mocno jak wtedy praktycznie tego nie slychac trzeba sie wsluchac ) co prawda rok jezdzenia bez problemu, domyślałem się ze poprostu amortyzatory są kiepskie jakości z tyłu
