 Strona 2 z 9 [ 132 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: [caddy mk1] jak fachowo przerzucić belke nad resor
PostWysłany: Pon 30 Mar, 2009
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
bez tej "kostki" też mozna dobrze zglebic tył, jak ktoś widział kiedyś zawieszenie w caddy to wie że z tył wystarczy te 2 blachy trzymajace resor przerobić na kilka cm dłuższe i dorobic nowe otwory (jak na foto)
tył zejdzie znacznie niżej a koło bedzie stało na śrokdu błotnika a nie tak jak to jest w przypadku kostki bliżej progu
 Profil    7066340
PostWysłany: Śro 01 Kwi, 2009
Lucius Snow napisał(a):
Ten klocek oprócz wprowadzenia pewnego dystansu pomiedzy belkę a resor ma za zadanie trzymać belkę w jednym położeniu.
majac skrecona belke na 5 śrób ona jest w jednym pierwotnym położeniu bo środkowa sruba przechodzi przez otwór w lagach.
to mnie zawsze meczyło, jak zglebic tył zeby koło stało na srodku
dobra rada Zbif
PostWysłany: Czw 02 Kwi, 2009
a na klocku sie nie da ustawic kola w osi blotnika ?
PostWysłany: Pią 03 Kwi, 2009
Możesz spróbować, ale pamiętaj, że śruba sercowa (tak to się fachowo nazywa w nazewnictwie VW), czyli ta środkowa i przez to belka również, przymocowane są do resora w miejscu, gdzie strzałka ugięcia pióra resora jest największa.
Jesli resor jest gięty symetrycznie, strzałka ugięcia największa jest w połowie jego długości, jeśli resor jest gięty niesymetrycznie, strzałka wypada w innym miejscu, bliżej któregoś z końców resora.
Jeśli przesuniesz belkę na piórze resora poza miejsce, gdzie jego strzałka ugięcia jest największa (czyli poza miejsce fabrycznego mocowania) dochodzi do zjawiska, ze obciążenie przykładane jest na pióro resora w niewłaściwym miejscu. Może to spowodować pęknięcie pióra pod obciążeniem.
Nasuwa się teraz tylko pytanie, czy w zglebionym caddy, który nie wozi ciężarów może się coś stać? Niestety można na nie odpowiedzieć tylko eksperymentalnie, choć jak nie ryzykowałbym zgubienia tylnej osi.
Ten Zbifa sposób jest naprawdę skuteczny i elegancki, wystarczy dorobić 4 płaskowniki z otworami i założyć na tylne mocowanie belki.
tyle ze dlugosc plaskownika chyba metoda prob i bledow najlepiej lapac, no chyba ze ktos poda rozwiazanie gotowca
Auto: Golf GLS 77' Automatic
to na tym foto jeszcze nie jest zglebione czy już jest? bo zdaje się ze jak przesuniesz resor na ostatnią śrubę to się auto podniesie bo resor się przecież nie wydłuży (chyba ze bedzie obciążony)
i jeszcze jedno pytanie.
Można obrócić resor tak żeby był ugięty do góry?
też przecież bedzie pracował, no chyba że nie ma miejsca bo podłoga przeszkadza
mozna obracac reso ale nie wiem czy zda to egzamin akurat w caddy. wydaje sie skuteczniejszym rozwiazaniem zawiezienie resora do kowala ktory zrobi ci z nim co chcesz.
czy dobrze rozumiem miejsce tych plaskownikow ??? (zaznaczone na niebiesko)
PostWysłany: Sob 04 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
to na foto nie jest max gleba, gdy przykręci się resor na ostatnie otwory wówczas płaskowniki cofną sie do tyłu i mocowanie wydłuży sie i tył opadnie niżej
 Profil    7066340
PostWysłany: Wto 07 Kwi, 2009
dobrze pojmuje zamocowanie tych plaskownikow. przy takiej operacji tez trzeba przekladac belke bo mi wydaje sie ze wtedy sam plaskownik wystarczy
Zależy ile chcesz obniżyć auto. Samo przerzucenie belki nad resor obniża Ci tył o około grubośc belki (kilka cm).
chce dac 15" wiec z przodu mam -60 springi i amory. zobaczymy jak przod usiadzie potem bedziemy dzialac z tylem
ps. to sa foty ktore ja mam w zbiorach
Image Image ImageImage
dziwne resory są w tych twoich zdjęciach. ja mam u siebie tylko dwa pióra
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
Speed starsze caddy miały chyba jak pamietam 4 pióra a nowsze tylko 2 pióra , starsze resory są lepsze bo mają wiekszą sztywność,
a pomierzyłeś moze ten amorek ??
 Profil    2022600
