 Strona 1 z 7 [ 95 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Temat postu: [MKII] PiaskowyCzarnuch by el Kozako - GTI Line
PostWysłany: Sob 12 Maj, 2012
Auto: MKII
Witam !!
Oto moja ciarupa - projekt low budżet, fajerwerków brak. Forum przeglądam od dawna i zachwycam się poważnymi projektami, no i pomyślałem, że pokaże co tam skromnie grzebie i mam nadzieję, że nie ma poruty no_coment
Po zakupie:
Model: VW Golf II CL 1990r.
SILNIK: 1.8RP + automat
MOC: fabrycznie 62 KW na wykończeniu :cfaniak:
MODY POD MASKA: wycieki oleum i tukące panewki :Da w bagaju dziura w baku :ała:
ZAWIESZENIE: Gwint TA - wyoutowane pomocnicze P i T -> Low & Slow
UKŁAD HAMULCOWY: seria: P tarcze, T bębny
KOLA: 15" BBS 407 wzięte w kredo od kumpla
NADWOZIE: piasek pustyni - mat, 3d, wąskie zdesie, położona wycieraczka tylna
WNĘTRZE: seria
foto na tle poprzednika po dzwonie
Po modach:
Model: VW Golf II CL++
SILNIK: 2.0 AGG from 1996r. MKIII GTI XX Jahre
MOC: mam nadzieję seria - 115KM
MODY POD MASKA: AGG+skrzynia ACD, odelżony zamach i sprzęgło 210mm EV, sanki MKIII+wahacze MKII+stabi 19mm+tuleje i sworznie FebiBilstein+magiel ze wspomą MKII, kolektor 4w2w1 z EV, tłumik końcowy 16V, stożek KN, bak z MKIII z pojedynczą pompą paliwa, twarde podszybie, wygłuszenie maski, komora odświeżona i wypucowana na błysk :food:
ZAWIESZENIE: Gwint TA - T wyoutowane pomocnicze, dystans 5mm HBM na tyle, rozpórki górne - P alu 16V z regulacją, T alu z regulacją, sanki MKIII+wahacze MKII+stabilizator, wszystko na gumach i tulejach FebiBilstein,
UKŁAD HAMULCOWY: tarcze: P from g60 - 280mm Girling, T from MKIII
KOLA: Dezent model C - P 7,5J T 9J R16 ET 25, opony P 195/40 Falken, T 215/40 Nankang - rocznik 2011
NADWOZIE: kolor (poliuretanowy lakier) - military desert sand mat :smoke: , 3d, wąskie zdesie, gigalotka tylna Votex, hokej GTI, listwy boczne z pakietu GTI ze znaczkami GTI, grill CL, znaczki wolfsburg starego typu, położona T wycieraczka
WNĘTRZE: Edition Black -> fotele Recaro, miękka deska GTI, licznik z obrotkiem i MFA, boczki drzwiowe z GL z listwą ozdobną, słupki a,b,c czarne, składane rączki pasażerów, kiera Raid HP KBA 32cm/wooden wheel 33cm, snap off Raid :grin: , nakładki OMP, półka z MKIII, wykładzina bagażnika MKIII
PLANY: latać nim w końcu :satan: dopiąć szczegóły i poprawić malowanie, 9J na front
fazy przejsciowe:
po zakupie
etap clean
etap wąskie + pakiet GTI
etap pakiet GT + wąskie listwy gti (jeszcze nie wszystkie powieszone :smutny: )
a i tak jeszcze nie zdecydowałem co ostatecznie powieszę ałaa korci mnie pełny pakiet GTI :)
kilka teili:
i na bierząco :cfaniak:
SWAP itp:
RP+automat OUT
AGG+ACD IN
i komora przed i po (jeszcze do poprawek lakierniczych)
foto na dzień 19.07.2012r.
Może coś z niego będzie - praca wre
Pozdro
Ostatnio edytowany przez el Kozako Sob 11 Sty, 2014, edytowano w sumie 18 razy
3ci golf II inprogress
 Temat postu: Re: [MKII] PiaskowyCzarnuch by el Kozako
PostWysłany: Czw 07 Cze, 2012
Auto: MKII
Auto już u elektryka :cfaniak:
PostWysłany: Sob 09 Cze, 2012
Gadu-Gadu: 5414260
Auto: golf 2
po co do elektryka;p trzeba samemu walczyc.;p dawaj dawaj zalol pakiet zobaczymy jak bedzie wygladac;p
moje mk2 viewtopic.php?f=98&t=67129&view=unread#unread
 Profil    5414260
PostWysłany: Nie 10 Cze, 2012
Auto: MKII
co do elektryka to w pon odbiór yupii auto już na chodzie yupii
co do pakietu to myslę nad pełnym - tylko tylnego zdezia mi brakuje, bo poległ z czarnymCzarnuchem :((
Gadu-Gadu: 713664
Auto: mk1'76 & T2'72
ooooo... moja była sraka! Widzę, że jeszcze żyje...
Ma Być Grubo To Musi Być Tłusto
 Profil    713664
Auto: MKII
tak jak widać - szkoda, że tej resztki farby nie przysłałeś, ale coś się może uda dorobić, np: http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2552 :-D z resztą kolorek trzyma się zadziwiająco dobrze - wręcz nienagannie jak na mat
PS: co do koloru to tak go określa około 98% zwiedzających, zawsze jest lekka polewka, ale mówią żeby nie zmieniać :< - dobrze wybrałeś jest max oczojeb.y ]:->
i nie narzekam - spisuje się zajebiście jak do tej pory :P choć de-facto została się z Twojego praktycznie sama blacha, nawet wykładzina jest inna na podłodze :$
 Temat postu: Re: [MKII] PiaskowyCzarnuch MKII CL++ by el Kozako
PostWysłany: Śro 13 Cze, 2012
Auto: MKII
Auto już śmiga yupii
PostWysłany: Czw 14 Cze, 2012
Kolor ma świetny, brak dobrego koła.
Przydało by się również jakoś ładnie fotele obszyć.
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
PostWysłany: Nie 17 Cze, 2012
Auto: MKII
koła zostają - bedą z czasem odnowione, no chyba że się trafi w 16 cos naprawdę masakrycznego,
tapicera też zobaczy w swoim czasie - na razie dziura budżetowa po swapie, więc stoi w garadge i odpoczywa po operancji :o
PostWysłany: Pon 18 Cze, 2012
Auto: MKII
mały UP :ok:
- jak chodzi o budę to renowacja lakieru i hokej kompletny, bo ten mam podcięty pod sierpy z pakietu :ała:
- tu jeszcze tylko rozpórka 16V i pełna osłona silnika od TDI'ka i korek od głowicy ałaa
- bagaj z wykładzinkami MKIII :]
- wnętrze - zostalo drugie recaro, kanapę obszyć i myju zrobić :hmm:
na razie to tyle yupii
 Temat postu: Re: [MKII] PiaskowyCzarnuch CL++ by el Kozako up.str.1
Auto: jetta a2
dobrze pomyślane mody :-D :-D
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
PostWysłany: Śro 18 Lip, 2012
Auto: MKII
Dzięki arczi
i mały aktual: buda po delikatnym własnoręcznym odświeżeniu (porządne myju, myju, itd), fotele już w komplecie, nowy hokej, naprawiona naba, wymieniony czujnik położenia wału, itp :ok:
Gadu-Gadu: 4273656
Auto: Audi A6 C5
Ładne mk2 kolor robi robote :ok:
swap na + szkoda że nie 16V
 Profil    4273656
Gadu-Gadu: 9060162
lubie taki klimat lekkko szczurowaty ;)
 Profil    9060162
PostWysłany: Czw 19 Lip, 2012
Auto: MKII
ApoC Dzięki, co do agg to jest to tylko przystanek, bardziej chodziło o przygotowanie komory pod nowszą motorownię, a motor się trafił kompletny bardzo okazyjnie ;)
eurosss no mat takie wrażenie robi, ale robię go na cacy :D
