 Strona 1 z 8 [ 113 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Temat postu: [mk1] 80' by sebawow
PostWysłany: Czw 07 Lut, 2008
MODEL: VW Golf mk1 1980 r.
SILNIK: 1,1 cm3 + GAS (po remoncie silnika nie używany jak na razie)
MOC: 57 km (tak podali mi w sklepie)
MODY POD MASKA: jak na razie seria doprowadzona do użytku
ZAWIESZENIE: na razie seria
UKLAD HAMULCOWY: seria
KOLA: stalówki 13”
NADWOZIE: bez jakiś radykalnych zmian, jak oryginalne
WNETRZE: doprowadzone do porządku, żadnych fajerwerków
AUDIO: radyjko Pioneer DEH-1700R 4x45W + głośniki w dziwach i tuba w bagażniku
Zmiany przeprowadzone: Zmieniony grill z 4 na 2 lampy, lotka pod zderzakiem, zrobiona instalacja audio od początku (kable).
Plany: Jakiś gwint lub sportowa zaniecha – to podstawa, felgi z parapetem jakieś 13’’, porządniejszy wydech (na dniach) oraz myślę o malowaniu całego Golfera
Witam,
Moja przygoda z mk1 zaczela się mniej wiecej rok temu, kiedy zacząłem się interesowac VW, a mianowicie Golfem I generacji. Zaczelo się od oglądanie forów, stron, zdjęc itp.. po pół rocznych poszukiwaniach i oglądaniu rożnych trupów zakupiłem srebrnego mk1. Wtedy wydawało mnie się ze jest nawet w dobrym stanie (może dlatego ze kupowalem go zimą po godz. 17 , stał pod latarnia i tyle co widziałem to widzialem, reszta okazala się na nastepny dzien rano  ałaa
Czyli: rozpadł się zawór w drodze do domu, pompa wody padła, lecial z niego olej wszedzie gdzie mógł itd… :/ już dwa razy chciałem go sprzedac , ale jakos nie umialem… i dobrze..!!
Obecnie jest po remoncie silnika , co moglem to kupilem nowe…. Wyczyściłem go troszke no i na razie jeżdżę i testuje i już myśle ze mnie nie zawiedzie..… za miesiąc będzie jakas zaniecha (kumpel zalatwia) a dalej się zobaczy….
Myśle oczywiście jeszcze nad lakierem, ale ten srebrny mi nie pasi zbytnio i chyba będzie czarny połysk… To tyle na razie.. Piszcie co o nim myślicie… :D
PozdwaVWiam..!!
Ostatnio edytowany przez sebawow Sob 23 Lut, 2008, edytowano w sumie 3 razy
witam ladny golfik fajnie ze w 3 furtkach kolorek mi tez nie podchodzi ale jak sam mowisz ze planujesz przemalowac;) to bedzie gitarka plany tez juz sa to tylko czekac na efekty wiadomo na wszystko potrzeba czasu i pieniedzy pozdrawiam
White Arrow
--> http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 895#227895
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
srebrny moze byc naprawde dobry
mysle ze kazdy z nich to dobry wzor
 Profil    3467489
Domier, wiem ze srebrny moze byc fajny, pozniewaz na początku myślałem zeby zrobić go mniej wiecej na coś takiego...
..ale jak na vwvortex.com znalazlem te foty to juz sam nie wiem co zrobic bo oba są piekne jak dla mnie... :ok:
PostWysłany: Pią 08 Lut, 2008
Pierwsza sprawa - masz duzy + u moderatora , bo jako jeden z nieiwelu od dluzszego czasu przeczytales regulamin przed napisaniem tematu :ok:
Jezeli kiedykolwiek dojdziesz do etapu malowania auta to :
kolor srebrny - dajesz wszytskie czarne dodatki (zero chromu ) czarny lub ew czerwony grill
kolor czarny - opcja "drogo" idziesz w full chrom "pack" , czyli do foto pod spodem dokladasz lustra ,klamki, ramki i druga wycieraczke
Auto: Golf GLS 77' Automatic
pięknie pod maską wygląda. Widać że tam świerzyna jest. I dobre wnętrze masz. żadko spotykane. Kilka czarnych projektow juz jest i to nawet w polsce. zeby na zlocie nie wypaść gorzej od nich to trzeba by zrobić conajmniej tak dokładnie-dobrze projekt jak te co będą stały obok. Po za tym tak jak Archie napisał"do czarnego musi być full chrom " wtedy będzie się ten kolor ładnie odbijał. A prawda jest taka że nie kolor ma takie znaczenie jak dokładność wykonania innych detali.
archie, własnie wiem ze do czarnego chrom potrzebny ( i myslalem o lusterkach, klamkach, wlew paliwa i listwach, bo raczej zderzakow to nie dostane takich :zly: ) i tak jak mowi Speed, o detalach.. te rzeczy muszą być nieźle odpicowanie bo na tle czarnego wszystko widac... tak samo jak cała blacha bo black to jedyny kolor na ktorym wszystkie niedoróbki widac.. wiec czeka mnie troche roboty... archie, a regulamin troszke oglądnąlem zeby potem nie bylo.. :ok:
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
ja bym nawet nie myslal o zmianie koloru, jak robilem moje pierwsze mk1 to wlasnie tak zrobilem srbrny na czrarny i to byl duzy blad...
patrzac chociazby na te kilka fot srebrnych mk1 powyzej, mzna zobaczyc jaki srebrny moze byc piekny...
widze, ze temat sie pojawil to mk1 jednak nie jest na sprzedaz?, bo nie dawno pisalem do Cibie PW z kilkoma pytaniami, jak sie pojawil teamt w dziale sprzedam :)
 Profil    8205732
squoka, a dlaczego zrobiles bląd z tym przemalowaniem?? no byl na sprzedaz i to dwa razy bo sam do konca nie bylem z niego zadowolony... ( a problem tkwił w głupich platynkach) ałłłłł teraz to juz co innego... i zostaje u mnie jak na razie... :D
Gadu-Gadu: 8205732
bo czrany jest brzydszy, bardziej oklepany, wogole moje gusta z biegiem ostatnich lat zmienily sie o 180 stopni, mysle ze troche zmadrzalem :)
jednak zloty, sledzenie wielu, projektow,stron,for czegos uczy i wyostrza gust :)
a poza tym licz sie jesli bedziesz kolor zmienial, ze musisz wyjac silnik do malowania, pomalowac komore silnika, cale wnterze zeby to mialo rece i nogi, a to przedraza o polowe malowanie auta...
 Profil    8205732
no własnie wiem... dlatego musze wszytko przemyślec... koszty to by nie byly takie wielkie bo mam sprzet i sam bym malowal, moze kogoś za piwo do pomocy zagarne :D no ale tak trzeba wszystko przemyslec zebym nie załował pozniej.... pozdr
Auto: audi a4 b5
To ja powiem tak,czarny może nie bardzo bo faktycznie kolor jest już dość oklepany.Z ciemnych może jakiś granat? sam nie byłem przekonany do granatowego bo wydawał mi się jakiś taki mdły w VW.Zobacz sobie u mnie to jest granat z mk4-wygląda o wiele lepiej niż ten z mk2,widziałbym też go w piaskowym kolorze.A ten srebrny,hmm no jak Ci sie nie spodoba to pewnie będziesz musiał przemalować :D No i jesli masz sprzęt to koszta będą właściwie minimalne.Sam malowałęm ostatnio dostawczaka w pracy i wyniosło to jakieś 300zł
Co do felg widziałbym tu ats classic,ale to moje zdanie ;)
Audi a4
ex Passat
ex Golf
Wajsik, no Twoj tez ładny kolorek... no wlasnie tak jak mowisz jak sam wszystko zrobie to nie wyjdzie wiecej niz 300 zl... wiec zle nie jest :D co do kol to nie wiem jeszcze... chcialbym znalesc kogos kto ma jakies wlasnie 13'' ats i przymierzyc no i jeszcze cos wiekszego.. jakies 14'' lub 15'' np. zeby zobaczyc jaka roznica i o czym dalej myslec i w jakim kierunku isc...... ale najlepsze jest to ze zaden kumpel vw nie ma ałłłłł .. bede kombinowal.. pozdr...
PostWysłany: Sob 09 Lut, 2008
zwykly golf poki co...
remont 1.1?? nie lepiej bylo kupic zajechane 1.6 i je remontowac niz próbowac z G...a krecic bata??
dostaniesz bez problemu , tylko cena . Dlatego przy opcjo chrom napisalem ze drogo .
nie widze remontu tego auta bez wywalenia silnika . Jakikolwiek kolor by na to auto nie poszedl . Pozatym przy zmianie na czarny nie musi zmieniac koloru komory . Moze zostac srebrna , a silnik i skrzynie walnac na czarno + troszke polerki i chromu pod maske .
