 Strona 3 z 6 [ 79 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [toledo 1M] by _Chudy_
PostWysłany: Pon 24 Cze, 2013
Auto: Corr vr6 24v
Na dynóvwkę na dach wpadły dodatkowe uchwyty na deskę no i sama deska (wersja zlotowo/spotowa) :)
Oprócz tego z rzeczy mniej rzucających się w oczy:
- kierunki bez pomarańczowych baniek na przód i tył:
- boczne czarne kierunki (chociaż tutaj nie do końca jestem zadowolony):
- tył dzięki dystansom jest wreszcie spasowany tak jak chciałem:
Obecnie bagażnik poszedł w odstawkę i poruszam się z "czystym" dachem ;)
Gadu-Gadu: 792238
No i bez pierdół na dachu jest ekstra :ok: :ok:
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
PostWysłany: Nie 30 Cze, 2013
Auto: Corr vr6 24v
Cała blenda z tyłu zrobiona na czerwono za pomocą folii, także bez problemu szybko można powrócić do serii:
Uprzedzając pytania kierunki i wsteczne świecą na lekko czerwono/różowo ;)
Auto: Inne
Zajebiście wyszła ta blenda :ok: Tolek mi się mega podoba ;)
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
Fajne Toledo :)
Co działasz z mocą ?
 Profil    12472855
PostWysłany: Nie 21 Lip, 2013
Auto: Corr vr6 24v
Z mocą już nic więcej nie będę działał. Obecnie jest wszystko wystrojone na bezpieczne 200/426.
W związku z tym, że cały czas było za wysoko toledo poszło jeszcze trochę w dół. Przód około 0,7cm i tył około 1cm niżej niż wcześniej. Obecnie jest tak:
Z przodu wyleciały sprężyny pomocnicze z gwintu:
Z tyłu wpadły niższe sprężyny Weitec i dodatkowo regulacja bo bez niej rant błotnika opierał się na oponie ;)
PostWysłany: Czw 25 Lip, 2013
Auto: A6 C5
mi sie auto bardzo podoba :ok: gleba konkretna, motor.. bajka :cfaniak: poprosze więcej fotek
Moja Bora:
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=85531&view=unread#unread
PostWysłany: Pią 22 Lis, 2013
Auto: Corr vr6 24v
Po sprzedaniu 18" szukałem czegoś na następny sezon. Jeszcze nie spadł pierwszy śnieg a wczoraj przywiozłem już nowy komplet kółek. Felgi z x5 po lifcie styling 132. Parametry: przód 9x19 ET48, tył 10x19 ET45. Przed sezonem trafią jeszcze na małe SPA a w trakcie zimy będą jakieś działania, żeby dobrze zgrać to z budą. Jakieś fotki:
Czysto poglądowe zdjęcie z przystawioną do budy tylną felgą na seryjnym zawiasie:
Gadu-Gadu: 287407
Auto: Toledo vR5
Zmieści się to bez poszerzania nadkoli ? ;)
 Profil    287407
Auto: Corr vr6 24v
Wiadomo, że trochę będzie wystawać ale z zachowaniem dobrego smaku. O żadnym poszerzaniu nadkoli nie ma nawet mowy ;)
Gadu-Gadu: 287407
Auto: Toledo vR5
Czekam na efekty :)
 Profil    287407
PostWysłany: Nie 24 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 792238
Powinno być przyjemnie ;)
 Profil    792238
PostWysłany: Nie 15 Gru, 2013
Auto: Corr vr6 24v
W związku z tym, że dekielki kupione z felgami były w tragicznym stanie trzeba było zakupić jakiś inny komplet:
Poliuretanowe gumy przedniego stabilizatora:
Chiński wskaźnik doładowania Defi BF style + kubek z daszkiem. 60mm średnicy, czerowne lub białe podświetlenie, ceremonia otwarcia i PEAK:
Adaptery razem ze śrubami:
Żeby lepiej wypełnić lukę w feldze na przód wpadnie komplet hamulców z mk4 2,8 312mm:
Żeby nie było takiej dużej różnicy między przodem a tyłem mam nadzieję, że przez zimę uda mi się jeszcze trafić komplet na tył 256mm w rozsądnej kwocie ;-)
PostWysłany: Pon 16 Gru, 2013
Auto: Seat Leon Cupra4
_Chudy_, a te adaptery do felg bo już masz odpowiednio spasowane? jakie masz grubości?
PostWysłany: Wto 04 Lut, 2014
Auto: Corr vr6 24v
Udało się kupić używki w dobrej cenie 4x25mm. Ostatecznie przód pewnie będzie w okolicach 20-22mm a tył coś koło 15-17mm.
W sumie niezbyt planowany zakup ale na tyle zamontowany zostanie zestaw KW niestety tylko V1 ale w takiej cenie żal go było nie kupić. Twardsze odboje i osłony w lepszym stanie będą ze starego Ta-technixa.
Udało się uzbierać taki kolorowy zestaw sprężyn na tył: zielone Weitec, żółte KW i czerwone Ta-Technix. Na spokojnie będę mógł ustawić wysokość tak jak będę chciał ;)
Z nowości przyszły:
- czarne podświetlane kratki z poliftowej a3
- wskaźnik doładowania zamontowany przed licznikiem:
- komplet przednich lamp do przeróbki pod soczewkę:
Dodatkowo niedługo powinienem zmontować OCT na bazie separatora oleju z land rovera:
Na wiosnę zagoszczą dywaniki seat sport:
W sumie nieplanowany zakup foteli z poliftowej a3 w bardzo fajnym stanie. Jak dla mnie sporo wygodniejsze od tych z TS'a, zagłówek wchodzący w oparcie i kieszeń pod siedziskiem w przednich fotelach. Trochę średnia kolorystyka więc nie wiem czy zostaną do końca bo chciałbym trafić jednak coś ciekawszego.
Wreszcie udało się zakupić opony na tył. Znane i lubiane "srankangi" 225/35/19.
Biorąc pod uwagę, że toledo jest dupowozem używanym na co dzień nie zdecydowałem się na węższe 215/35/19. Poza tym byłaby zbyt duża różnica w naciągach między przodem a tyłem. Szybka wizyta w wulkanizacji i opony znalazły się na felgach:
Potem przymiarki z adapterem 20mm (będzie jeszcze 5mm węższy) co prawda bez gleby ale wydaje się, że uda się to całkiem przyjemnie upchnąć w nadkolach:
