 Strona 8 z 27 [ 405 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Następna
PostWysłany: Nie 28 Gru, 2008
polerka i na auto !! :) chyba, że faktycznie idziesz w czerwień gti ze wszystkimi czarnymi paskami to czarny telefon będzie git
Auto: Polo G40 było...
czarny telefon z czerwonym rancikiem i czerwonymi okregami w otworach tez byl by ok, moge sie pobawic jak cos i tak ci je tak malnac ;)
Gadu-Gadu: 5
Telefony to dobry wybór..
Ja mam taką wizję na zrobienie mkI/caddy: czerwony lakier, białe telefony i biały pasek po bokach na karoserii u dołu od koła do koła (coś jak w starych porsche było ) i zero chromu do tego tylko elementy w czarnym macie. Widziałem gdzies coś takiego na foto, jak znajde to załaduje
znalazlem, o coś takiego mi chodziło, pewno niektórym sie nie spodoba (bo mkI bez chromów i bbs to nie mkI) ale jak dla mnie jest piękny !!
Ostatnio edytowany przez sundecade Nie 28 Gru, 2008, edytowano w sumie 2 razy
 Profil    5
Gadu-Gadu: 3532775
VAG Inside !! ;)
>> A4 b7 <<
 Profil    3532775
Auto: Scirocco MK1 & Polo 86C 2F G40
Tylko na 15" 7J co za opone włożyć 195/45 to słuszne posuniecie w związku z silnikiem ale to baloooon. A 165/50 15 to skolei jest ładne rozwiązanie ale mało "lepkie"...
W 16" jest większy wybór jest 205/40 itp plasterki które ładnie się chowają w nadkola.
Właśnie jestem po wycenie lakiernika... Lekko podłamany.
Będzie problem z paką bo jednak jest nieco zmęczona... przednia ściana też raczej do wymiany... z kosztami się przeliczyłem, troszke sie zmieniło odkąd malowałem mojego golfa...
Scirocco MK1 SL: viewtopic.php?f=98&t=88229&p=841991#p841991
Golf MK1 Floridablau itp: viewtopic.php?f=87&t=25441
Caddy MK1 GTI: viewtopic.php?f=98&t=35179&start=0
ciup 4 dni od zalozenia teamtu a tu juz 10 stron.... co tu bedzie za 2 miesiace?? coooo
jak z elektryka david?? bedziesz omijał immo i je wylaczał?? bedziesz sam elektryke spinał?
175/55r15 Najlepsze rozwiazanie ze Smarta.. Ladnie naciaga i nie jest jak 165/50 ze opona prawie spada..
te felgi ze zdjęcia to nie są oryginalne telefony no_coment
miałem oryginalne telefony i te od Porsche zupełnie inaczej wyglądają
i jest wysokim kartoflem w dodatku przy 1,8 T nie będzie kleiło na starcie NIC :hmm:
dawid jak chcesz kompromis to dawaj 16' ze 195/40/16 - ta opona ma taką sama wysokość jak felga 15' z oponą 195/45 i przy tym jest niska . Przynajmniej będzie jakakolwiek trakcja , aczkolwiek myślę ze i tak musisz na jakieś upalania mieć 2szt toyo R888 na przod ;)
http://www.cultstyle.pl
Nie miałem nerwów szukać i nie wziołem kabli do immo z budy... Więc będzie raczej wydłubany. Mam wiązke od strony silnika do ecu i od ecu do połączenia na podszybiu (podobno wystarczy). Byłem w Bielsku u chłopaków wypytać jak oni to ominęli i powiedzieli że jak nie dam rady to mi to podepną i od razu dłubną na jakieś 180KM ;)
Póki co mój kolega jest z zamiłowania elektrykiem/elektronikiem i powiedział że możemy spróbować, schematy z autodaty są jednak chyba najbardziej czytelne, dzisiaj nieco analozowałem i powiem że nie będzie lekko. Jestem wogóle zryty bo sprzedałem licznik... a w nim siedzi kupa detali... ale zobaczymy jakoś to będzie.
Jeżeli chodzi o opony to Cichy ma racje opona plasterek w 16" bedzie szersza a tej samej wysokości, tylko że 16" z porshe mają ET 26 (tzn coś koło 20) i z dystansem wyjde na ET0 czyli masakra...
Gadu-Gadu: 459154
Auto: WHITE MK2 GL
da(vw)id, micab w swoim mk3 mial telefony 16" z et cos powyzej 40, wiec sa dostepne takie ale podobno strasznie ciezko :/
MOJ ex-F&I
MóJ ex-MK2 ABF
Moje MK3
MK2 in progress...
 Profil    459154
micab miał telefony 16 2x7j i 2x8j z et 52.3 i na to adapter 4x20mm wiec et 32.3 wychodzi
ciężko i cenowo drogo
da(vw)id, wiec jesli ci sie nie spieszy szykaj 16 albo czegos innego
licznik tez sie da obejść... na 2.0 16V spokojnie pojdzie.. (przynajmniej u mnie)
Gadu-Gadu: 5671069
Auto: Astra coupe..
Telefony dobre koła ]:-> .
Wychodziło ich troszkę, najgorsze są te co środek jest wysunięty na zewnątrz i prawie rantu nie ma, takie jak wrzuciłeś na pierwszym zdjęciu.
15 wychodziła z dwoma ET 52,3 i chyba 23,3 (coś koło tego). Te z tym mniejszym ET mają środek cofnięty przez co jest większy rant, dobrze to wyglada.
a 16 z Et 52,3 to da się schować, z tym mniejszym ET to jest lipa.
P.S.
Projekt zapowiada sie grubo, wiec jest na co czekać.
mk2 (sold): /viewtopic.php?t=29760
mk3: /viewtopic.php?f=98&t=49700
 Profil    5671069
PostWysłany: Pon 29 Gru, 2008
Kevin damy rade ;) nie ma rzeczy nie możliwych.
rennsport,
Jako fachowiec opowiedz mi teraz
odnośnie telefonów bo teraz ogłupialem...
Wklejam foto dwóch MK1, które to prawdziwe telefony a które nie??
W ciemniejszym mają dziury jakby wybrzuszone, a te błękitnym w polerce są płaskie.
